20.06.2013, 14:52 | #1 (permalink) |
Подключение сабвуфера вместе с усилителем на TDA1557
20.06.2013, 14:52 | |
В интернете часто создаются схожие темы TDA1557 , охлаждение Подключение сабвуфера к ресиверу ИИП для TDA1557 Очень простой усилитель от безделия на работе на TDA1557 Как собрать вместе? Усилитель на TDA1557 и эквалайзер на светодиодах |
20.06.2013, 18:33 | #2 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Какой саб 2.1(какое название), есть схема или нет?
Вы хотите в корпусе саба новый усь поставить или это будет отдельно стоящее устройство? Короче поточнее, попонятнее никак нельзя? |
20.06.2013, 23:55 | #3 (permalink) |
Пока что сцены нету так как она у бабули. А я там буду только в воскресенье. Там китайская акустика nokasonik) Отдельно стоящий. Просто можно ли питать сигнал паралельно на 2 усилителя.
20.06.2013, 23:58 | #5 (permalink) |
Буду дома. Нарисую и кину иллюстрацию)
21.06.2013, 00:37 | #6 (permalink) |
вот рисунок)
ссылку не могу еще вставить 20 сообзщений нету. кидаю во ВЛОЖЕНИЯ
получаеться я их отдалено подключаю. только на одну вилку. В сабе стоит свой транс. |
21.06.2013, 00:50 | #7 (permalink) |
Странно, что Т9 на слово "укротитили" не среагировал.
Кулер в корпус усилителя поставить можно, а в некоторых случаях, даже нужно. Есть только один нюанс - он шумит. В промышленных усилителях его включают в то время, когда музыка играет громко и/или радиатор очень горячий. Для этого сделана специальная схема управления питанием кулера. По поводу питания от одной вилки, не совсем понял проблему. А какая разница, что от одной вилки питать, что две разные вилки воткнуть в одну сдвоенную розетку? А если разницы нет, то значит можно. |
21.06.2013, 01:35 | #9 (permalink) |
Вопрос в том можно ли на этот же БП параллельно подключить куллер? БП 12вольт. 1.5 ампера. Куллеру ведь 5 вольт нужно. То что шуметь не страшно. Так как слушать буду на улице. На выше средней громкости. А входной сигнал? Можно развести и кинуть на 2 разный устройства? Потери будут какие то?
21.06.2013, 02:16 | #10 (permalink) |
Записей в дневнике: 16
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Куллеру нужно 12 вольт, можно меньше, вольт 7, тогда он шуметь будет меньше.
С входным сигналом не пойму что требуется? что куда разводить? |
