01.10.2012, 19:26 | #11 (permalink) |
01.10.2012, 19:26 | |
Дам вам ссылки на темы, которые имеют что то общее с вашей темой Стрелочный индикатор на микросхеме К157ДА1 Помогите с печаткой в LAY для светомузыки Помогите с печаткой Помогите с печаткой |
20.04.2013, 17:27 | #14 (permalink) |
Привет всем форумчанам!Собрал индикатор по схеме и печатке из 1 поста.Появился один вопрос.Хочу поставить вместо резисторов R1 и R2-подстроечные.Есть в наличии на 47 и 100Ком.Сигнал будет подаваться с входа,хочу,что бы показывало уровень записи,а не выходной мощьности.Какие лучше поставить?
20.04.2013, 19:59 | #15 (permalink) |
VIP user
найди на просторах нета ВЕСНА-212-С4. там в блоке есть МУ, этот индикатор с пиком, шумоподавление для стерео выхода (при включеном тумблере - АРУ для МУ)
21.04.2013, 22:39 | #16 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Ну это же так просто! Делаешь на 157 уд2 обычный предварительный усилитель , на выход ставишь диод, после диода ёмкость примерно 47 - 100 мкф, и подстроечный резистор на 100 ком. Вот тебе и схема индикатора. В своё время много раз делал динамическое подмагничивание ( Сухова ) на 157 ДА 1. Очень не надёжный ОУ. После сделал на УД 2, второй вариант Сухова, и всё ОК.
28.06.2013, 18:09 | #17 (permalink) |
Привет всем. Собрал по схеме в первом посте. Подключал к выходу звуковой карты, так же с телефона. При уменьшении громкости стрелка уходит влево. Получается нет логарифмической зависимости? И как ускорить спад стрелки?
23.07.2013, 22:33 | #18 (permalink) |
Собрал 2 канальный усилитель на 2х7293. Питание +/- 45В. Собрал данный девайс поставил индикаторы покупные в радиомагазине. Питание дал 12В. Индикатор показывает уровень сигнала, но в районе центра отклонение стрелки всего лишь миллиметры. Пробовал ставить подстроечник вместо r1 и r2 - результата никакого.
Ребят, кто подскажет в чем дело? Что нужно поменять чтобы чувствительность улучшить? Фото прилагаю: Последний раз редактировалось into; 23.07.2013 в 22:40 |
24.07.2013, 15:21 | #19 (permalink) |
Собрал другую схему на 157да1. В приложении. Но результат тот же. Стрелка отклоняется буквально с ходом в 2-3 мм. Тестил с двумя разными стрелочными индикаторами. Один из них на фото выше, второй от китайского тестера за 160р.
27.05.2014, 19:40 | #20 (permalink) |
Поблагодарили 24 раз(а) в 6 сообщениях
Мужики, это индикатор выходной мощности? Его вешать на вход или на выход? Или может на выход предусилителя будет нормально?
Собрал схему, прицепил на вход, работает хорошо, лучше чем было (было на ОУ), при том намного лучше. Но на выход как-то стремно цеплять, чтоб не сгорело что-то |
