31.01.2017, 14:41 | #22 (permalink) | |
01.02.2017, 00:32 | #23 (permalink) | |
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Спасибо за снимок-- все очень красноречиво. Уверен что это очень поможет в ремонте приборов.Когда появиться возможность -- поделитесь технологией в ЛИЧКУ.
пришел из ниоткуда и уйдешь в никуда.... |
02.02.2017, 12:54 | #24 (permalink) |
2.98 на всех вольтамперных режимах.Кондеры с платы не снимал мерял так виктором 9805.На нем нет пикофарадных режимов,С1 он его не видит но при снятии его и попытке воткнуть другой дисплей дает постоянное 1999 которое медленно пропадает а при втыкании его обратно все работает как положено.значит частотник живой и в пикофарадном номинале точно,а остальные меряются нормально на "200nF" режиме.Если интересно С6-104.8нФ,С5-92нФ,С4-91.6нФ,С3-94.2нФ,вроде не пробиты все сопротивления в мегаомах...То что это нормально я не утверждаю а преположил из того что увидел в других описаниях,зыркни во вложения.Там в зависимости от варианта исполнения попадаются даже в микрофарадах.А раз они стоят не тронутые не жженые рабочие то как то наводит на мысль что так оно и должно было быть с завода.замены им у меня пока нет,можно было бы попробовать сменить временно на что то другое и посмотреть...Но пока без вариантов.
02.02.2017, 15:11 | #25 (permalink) | |
02.02.2017, 15:40 | #26 (permalink) |
Технологии нет,это ручная работа на фотошопе,я на джимпе делал.Единственные нюансы фокус фото должен быть больше если плата шире,фотик( в моем случае и телефона хватило) должен быть по возможности перпендикулярнее центру платы и фокус для обоих сторон как можно одинаковее.Тогда точки сойдутся лучше.Сделал примерно за день в свободном режиме.И он не подходит для многослоек.Порядок действий примерно таков.Сначала два фото обоих сторон.детали можно не снимать,если они небольшие.Отклонения фокусов и перпендикулярности допускаются,при сведении они потом должны компенсироваться,даже если в центр кадр не попадает.
Важно расположение света.Можно сделать снизу,удобно когда деталей мало,расстояния между дорожками на плате большие.Возможно тогда и отрисовка будет не нужна.Но на таких схемах обычно и так все понятно становится.А свет сверху удобено когда на плате все довольно плотно,а в моем случае еще и с толку сбивает этот рычажково-круговой переключатель...На плотной схеме при просвете на фото потом дорожки сливаются и особо если накладываются друг на друга так и так потом начинаешь по многу раз смотреть то на фото то на живую плату...Короче не есть хорошо.Так я пришел к выводу,что свет таки лучше сверху. На втором этапе по очереди с каждой фото делаем срисовку.Открыли его и создаем слой над ним с прозрачностью рисунка 50%,сам фон можно сделать прозрачным можно белым кому как,главное что бы отрисованное потом можно было спокойно видеть.И начинаем срисовывать дорожки.одну сторону платы одним цветом,другую другим.Учтите что потом они при наложении дадут третий цвет...если вам не важна ширина дорожек,то можно рисовать сразу линиями одной ширины,кто то если мастак использования "волшебной палочки"может выделять область за областью и заливать своим цветом,но мне этот способ кажется капризным один фиг даже если он умудрился все правильно выделить очень часто потом приходится все равно доводить до ума в ручную.удлиняет скорость обработки.Я же пользовался сразу ручным выделением области при небольшой сноровке получается у меня довольно быстро.Затем (лучше темными кругами) помечаем точки соединений обоих сторон плат,детали можно оставить с рисунка а можно набросав простенькие шаблоны расставить в положенных местах.Когда оба рисунка сторон готовы,открываем их как слои,верхний делаем прозрачным на 50%,И один из них если нужно отзеркаливаем по горизонтали и переворачиваем если нужно.Начинаем совмещать центры плат.На края смотреть бесполезно они 100% не сойдутся вообще.Для них есть функция расстяжения краев...Этой функцией располагают не все сетевые программы,джимп не так сложен.и не так глючит и стек для отката назад меня ни разу не подвел,вмещает наверно всю цепочку действий...Вообщем начинаем верхний или нижний слой растягивать и водить до более менее приличного совмещения с другим слоем.Готово.Качество совмещения будет зависеть от верхнего абзаца,там все описано.Эта картинка без особых стараний но фотик держать в руках не рискнул,просто положил на стопку книги не трогал,а еще лучше штатив.Слои объединяем сохраняем результат... |
02.02.2017, 15:46 | #27 (permalink) |
Я сейчас наверно не правильно понял,но я ж писал что на всех режимах переключателя одно и то же...Ровно без изменений.А про напряжение должно быть ровно100мВ?Допусков в пару процентов быть не должно,это точно?И как рисовал в личку сбросить почему то не смог.
02.02.2017, 16:01 | #29 (permalink) |
Спасибо все понял . Такого я уже не осилю . А вам дам совет --если будут попадаться в руки платы других приборов делайте то же самое , вам за это спасибо скажут. Как я понял --измерения на 32 и 36 ножке микросхемы? Измерения на 36 ножке я делал одним исправным прибором на другом. (попадались варианты когда работает измерение сопротивления , тока и напряжения нет) И это все необходимо анализировать. Личка откроется только после 15 ваших сообщений.
пришел из ниоткуда и уйдешь в никуда.... Последний раз редактировалось neuk; 02.02.2017 в 16:09 |
02.02.2017, 16:35 | #30 (permalink) |
Нашел!И даже писать стыдно!))))Это надо же перепутать индуктивность с резюком!)))Два одинаковых по форме и цвету резюк и катушка.Резюк видимо заигравшись в руках отложен был в сторону а катушку взял да и впаял на место!)))Самому смешно и вы посмейтесь!)))не ну надо же так а шуму то поднял!)))))
