Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Схемы
Старый 29.01.2012, 22:31   #1 (permalink)
Янежная
По умолчанию Нерадивая студентка и зарядник
всем привет!
у меня недавно полетел зарядник для акумуляторов photocam 3
не светится светодиод при включении ну а я учусь на радиотехническом и решила разобрать, интересно же
моему взору предстало такое зрелище
сорри не смогла лучше сфоткать
все детальки выглядят как новые, дорожки и чипы не горелые ,конденсаторы не вздутые вроде
подозрительно выглядит только какая-то вязкая фигня светлосветложелтая у основания некоторых деталек
сначала подумала что это вытекли конденсаторы но потом увидела и под катушкой то же самое и как-то не напоминает по консистенции то что из конденсаторов вытекает - слишком однородная
еще катушка странно намотана может быть из-за кривых витков чтонибудь?
еще у меня есть мультиметр может кто- нибудь подсказать приблизительно по шагам как прозвонить схемку и найти что сломалось?
пажаалуста
Янежная вне форума   Ответить с цитированием
Скорее всего проблема уже была решена ранее в других обсуждениях
Зарядник для аккумулятора
Зарядник из БП
Зарядник из компьютерного БП
Старый 29.01.2012, 22:45   #2 (permalink)
Winterskrim
Экономист
Аватар для Winterskrim
Сообщение от Янежная Посмотреть сообщение
Такое в многих китайских вещицах, типа клей чтоли
Транзистор внимательнее осмотрите. Стабилитроны (которые красные) внутри не потемнели? А так больше не видно ничего
Winterskrim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 23:25   #3 (permalink)
Ильмир
МАГистр
Аватар для Ильмир
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Сообщение от Winterskrim Посмотреть сообщение
а зарядка идет? )))
может просто пробить какой нибудь транзистор, предохранитель не перегорел ли?
Ильмир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 23:37   #4 (permalink)
dron(51)
ТАЗы валят
Аватар для dron(51)
ко всему перечисленному проверить также все провода, там обычно они висят на соплях, и могут просто отвалится..
dron(51) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 23:38   #5 (permalink)
Winterskrim
Экономист
Сообщение от Ильмир Посмотреть сообщение
вроде целый вон стоит, но проверить тоже следует.
Старый 30.01.2012, 02:01   #6 (permalink)
Янежная
Сообщение от dron(51) Посмотреть сообщение
проводочки первым делом посмотрела они на удивление хорошо припаяны даже неболтаюцца ))
мм.. потемнений нигде нет. даже странно много лет ему уже но выглядит схемка как новенькая
а зарядка идет? )))
а чорт его знает там диодик светит красненьким пока заряжается и зелененьким когда закончил. когда совсем не светит непонять заряжаеться или нет надо щупы куда-нть воткнуть и померить. вопрос только куда тыкать и что мерить?
Старый 30.01.2012, 02:09   #7 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Янежная, хотелось бы узнать, каковы Ваши познания в деле измерений
И ещё, фотку не могли бы сделать в той-же пропорции, только со стороны монтажа деталей (где дорожки)
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 12:40   #8 (permalink)
Winterskrim
Экономист
А может он заряжает, просто светодиод перегорел?
Старый 01.02.2012, 16:28   #9 (permalink)
Сталкер Призрак
Я почемуто не врублюсь, что там делает советский транзистор по середите)))))
Проверь Транзисторы которые входят в генератор, ну конечно детали, на контакт! А если не поможет то стукни по нему с дури, я так много что наладил))
Сталкер Призрак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 16:30   #10 (permalink)
Сталкер Призрак
А ещё послушай: Когда включишь в сеть, прислушайся, там болжен быть тооонинький писк (пищит котушка от генератора) Если нет писка, значит накрылась схема до катушки, если есть то после! Если до, то посмотри на исправность диодный мост, транзисторы и контакт проводов с платой, а если же после то выкидывай!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 12:47.
