Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Схемы
Старый 17.05.2011, 08:06   #11 (permalink)
Efevg
Спасибо ,что подсуетился.
Efevg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 18:28   #12 (permalink)
Владимир52
Всем здравствуйте! Похоже, у меня та-же проблема.Час назад заглохла болгарка, тоже Интерскол УШМ-230\2300м. Проверил щётки-нормально всё, прозвонил провод, цепь выключателя-всё целое, вот по поисковику набрёл на ваш форум, здесь упоминается вот этот блок тиристорный... Наверно, и у меня он виновник торжества. Если можно, прошу подсказать, как его протестировать, дабы убедиться,что это действительно в нём проблема, может, есть возможность шунтировать(исключить из схемы).... Ну или ещё какие-то способы существуют? Мне добираться до сервиса далековато...
Владимир52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 18:50   #13 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Сказал(а) спасибо: 12
Тиристорный регулятор (простой фазоимпульсный) легко проверяется на обычной лампе накаливания . Если же нужно проверить с нагрузкой на мощность, эквивалентную потребляемой двигателем - подбираем ТЭН с чуть меньшей мощностью + лампа накала в параллель (для визуального контроля).
Cruzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 19:02   #14 (permalink)
Владимир52
Cruzzz, я ничего не смыслю в злектронике, я только электрик, там три вывода( фотка в теме выше есть) Если не трудно, подскажите, что куда...Заранее благодарен.
Старый 17.03.2012, 19:47   #15 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Нагрузку подключаем на те два провода, которые идут к двигателю на щетки (т.е. вместо движка). Цветовая маркировка бывает различная, поэтому либо запоминаем/фотографируем/срисовываем при демонтаже, либо ищем схему подключения на корпусе регулятора.
Старый 17.03.2012, 19:56   #16 (permalink)
Владимир52
Спасибо, пойду пробовать.
Старый 17.03.2012, 20:04   #17 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
*посмотрел информацию по данной модели.
Владимир52. в Вашей УШМ установлен не тиристорный регулятор (оборотов), Сия коробка - "Электроника плавного пуска и ограничения пускового тока". Кто разбирал - говорят, что все под эпоксидкой, ремонтировать бестолку. Только замена (цена сей коробушки в р-не 250р). Называется "RT-230-16a". Подключать по схеме на корпусе (выводы А и С - через выключатель в сеть, двигатель подключается к В и С).
Старый 17.03.2012, 20:23   #18 (permalink)
Владимир52
Ага, понял. Да я бы и не смог эту девайсину отремонтировать, в электронике ни разу не силён. Просто убедиться, что именно она вышла из строя.Созвонился с мастерской, говорят, у них есть сия запчасть, завтра поеду. Большое спасибо за участие!
Старый 17.03.2012, 20:32   #19 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
В принципе, роль сей девайсины - ограничить бросок тока при старте + отсечь при превышении тока по нагрузке. Проверить работоспособность можно точно также - поключив лампу (лампу+ небольшой ТЭН) вместо движка. Защиту мы так конечно не проверим (возможно, будет заметен плавный накал лампы при включении), но внутренний обрыв будет понятен.
Успехов!
Старый 21.03.2012, 11:31   #20 (permalink)
Efevg
Регулятор этот симисторный,
ремонтировать трудно из-за эпоксидки.
Я не заморачивался ,на прямую соединил, так как в магазинах не нашел даже аналогов.
И пока нормально.
болгарка, тиристорный регулятор
Часовой пояс GMT +4, время: 07:16.
