Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Схемы
Старый 14.06.2010, 13:14   #1 (permalink)
Gladi
Аватар для Gladi
По умолчанию Электронный пылеуловитель
Такое дело, частенько занимаюсь покраской. но в комнате очень много пыли, что затрудняет процесс покраски. решил собрать пылеуловитель.
по всему инету гуляет одна и та же схема из прошлого века.
подскажите что за транс нужен.
и можно ли обойтись или заменить "лампу тлеющего разряда"?
Gladi вне форума   Ответить с цитированием
Об этом уже говорилось в некоторых темах, вот их список
Электронный регулятор громкости
Электронный термометр
Старый 18.08.2010, 18:22   #2 (permalink)
ChuDak
Аватар для ChuDak
Трансформатор повышающий, т.е. он должен давать на выходе напряжение 5,2 кВ (5 200 В). Для этого на каждые 100 витков обмотки I нужно наматывать 2 363 витка обмотки II.
На первую обмотку нужно мотать не менее 200 витков. Поищи информацию по намотке трансформаторов - это есть в сети.
В то же время обмотка III - понижающая. В описании не говорится - на сколько вольт нужно выводить. Но... Скорее всего, все ограничивается несколькими витками провода довольно большого сечения.
А "Лампа тлеющего разряда" - это "обычная неоновая лампочка", которая часто использовалась в приборах советсткого производства. Можно взять, например, такую лампочку от неисправного чайника.
Дополнительное замечание:
1. Схема высоковольтная, а при таком напряжении даже при малой силе тока - так долбанет, что мало не покажется, вплоть до паралича, пусть и временного. БЫТЬ ОСТОРОЖНЫМ!
2. Для изготовления понадобятсф детали от старого телевизора - конденсаторы и диодные трубки. Они есть только в высоковольтном умножителе, залитые в корпусе. И разбирать нужно осторожно, чтобы не повредить - они оченб хрупкие.
3. Сетки нужно изолировать от свободного доступа рук - см. п.1
PS: Если в чем-то я не прав - поправьте! "Птичку жалко!.." (С)
ChuDak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2010, 18:45   #3 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Легче и дешевле будет купить, я конечно понимаю что форум у нас по самоделкам, но оно того не стоит, один транс чего стоит намотать
Старый 18.08.2010, 18:46   #4 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от ChuDak Посмотреть сообщение
Есть немного...
Во-первых, там схема выпрямления с удвоением, во-вторых, не забываем про соотношение действующего и амплитудного значений переменного напряжения. С учетом всего этого выходное напряжение трансформатора должно составить ~1840 Вольт.
Это не столько понижающая, сколько экранно-защитная обмотка. Как видите, она ни к чему, кроме общей земли, не подключена. Ее, вероятно, надо как-то мотать особенно, но как - сходу не соображу.
Старый 18.08.2010, 18:59   #5 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Встречал при размотке трансформаторов от импульсных БП, между некоторыми слоями проложены полоски меди с припаянным к ним проводом, выведенным наружу, может это оно и есть
Старый 18.08.2010, 22:55   #6 (permalink)
Ильмир
МАГистр
Аватар для Ильмир
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
лучше купить, я месяц назад себе такой купил, стоит штуку, суть работы в том что повышает напряжение до нескольких киловольт, из за разности напряжений пыль заряжяется и проходя дальше вдоль пластинок оседает на них)))
я пробовал даже эксперементировать, на горячийпаяльник канифоль намазал, он начал дымить, поднес к нему, дым втягивается, а на выходе ни какого дыма нету!!! вот такая супер штука, да и фильтр менять не надо, так что мой совет, лучше купи его, так и конструкция сложная, стоит не дорого, окупится)))
Ильмир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2010, 09:02   #7 (permalink)
ChuDak
Аватар для ChuDak
Сообщение от Vladimir_S Посмотреть сообщение
Есть немного...
Да, вы правы. Этот момент я не учел, каюсь. Тем не менее, вопрос намотки трансформатора остается открытым. Муторное это дело, только ради энтузиазма.
Старый 05.02.2012, 22:55   #8 (permalink)
kozi
Аватар для kozi
схем можно найти много Я ТАК ДУМАЮ !!!
только нужно искать не просто пылеуловитель , а еще и ионизатор и люстру Чижевского или Чежевского (точно не помню правильность написания фамилии) . Я одно время все собирался собрать эту самую люстру , да никак не собрался , а схем нарыл много в свое время , даже до сих пор состою в одном сайте про енто , ссылку на него могу написать в личку , если ето можно
kozi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 01:26   #9 (permalink)
corbie
Фермер с паяльником
Аватар для corbie
ВВ умножитель может и убить напрочь , временный паралич - это легко отделаться.
corbie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2012, 06:01   #10 (permalink)
kozi
Аватар для kozi
Сообщение от corbie Посмотреть сообщение
бывало и кинескопы частично разряжал на себя как видите благополучно (до сих пор улыбаюсь ) но конечно же если в схеме есть емкость , то ее ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО РАЗРЯДИТЬ НА МАССУ после выключения питания, а тогда только можно работать с настройкой (или что то типа того)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:43.
