13.04.2009, 13:52 | #21 (permalink) | |
Родом из СССР
13.04.2009, 20:48 | #23 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Лёнь, ты разобрался с кореловскими файлами?
13.04.2009, 21:01 | #24 (permalink) |
Валер, я пока на 12 версии, хотел переходить на Х3 но апгрейд очень дорогой (я на лиц..)..
насчёт файлов.. нее пока не надо, если что то будет интересное я обязательно попрошу.. просто в 12 кореле, делать такие картинки сложно или я просто не понимаю как.. поэтому и поинтересовался.. |
13.04.2009, 21:05 | #25 (permalink) |
В кореле можно сохранять файлы для других версий. Я не сообразил сразу. Презалил файл для 12 корела.
14.04.2009, 01:43 | #26 (permalink) | |
Записей в дневнике: 4
Да я бы и сам с радостью себе такой USB-усилитель собрал, но я не владею даже малейшими навыками программирования, а мне нужно запрограммировать микроконтрллер. |
14.04.2009, 21:09 | #27 (permalink) |
насчёт БП и цифры я чёта не совсем понял.. причём тут цифра? и причём тут сотни ватт энергии.. ладно проехали..
З.Ы. а как же насчёт портов USB, LPT, COM, D-Sub, DVI и прочих? почему тогда на этих портах не ставят усилители в сотни ватт мощности для увеличения растояния уст-тв? цифру усилить нельзя, на то она и цифра.. можно ставить контроллеры, которые будут исправлять ошибки чтения при падении сигнала на растоянии., но усилить сигнал цифры нереально.. это же цифра.. если 0 это 1 вольт, а 1 это 3 вольта, чё ты там усиливать собрался? и так к сведенью, импульсные БП не имеют никаких цифровых сигналов.. принцип импульсника прост до безобразия, повышаем напряжение с помощью ШИМ (широтно импульсный модулятор), а затем понижаем его автотрансформатором, и получаем большой ток.. З.ЫЫЫ.. понял что имел ввиду INFERION .. ты наверное думаешь, что простой вариант ЦАП-а в виде ШИМ является тем же самым ЦАП который используется в звуковой технике.. нееет ты сильно ошибаешься, во первых для работы БП на основе ШИМ, имеется компаратор который даёт опорный сигнал, и сравнивая этот опорный сигнал и длинну импульса , выделяется опорное напряжение.. да действительно некий образ цифрового сигнала там имеется, но это всего лишь представление импульса для дальнейшей обработки и сглаживания с помощью ФНЧ.. просто для получения большого тока, нужно ставить либо очень мощные транзисторы и здоровые радиаторы для охлаждения постоянно выделяющейся температуры, либо управлять транзистором в импульсном режиме, тогда тепловыделение минимально, а КПД возрастает до 95 проц.. |
15.04.2009, 05:04 | #28 (permalink) | |||
Я собираюсь просто комутировать слабым цифровым сигналом транзисторные ключи, таким образом усиливая его по току и напряжению. А затем подавать на сложный резисторный делитель напряженя, который и будет работать как ЦАП. Без компараторов и работающий сразу на 25-ти ваттную 4-х омную акустику. На транзисторах тепловыделения не будет. Им нечего рассеивать. За них это делают мощные резисторы. По-моему этими громадными постами мы мешает окружающим. Ведь уже вовсе не простую схемку для начинающих обсуждаем . |
05.09.2009, 19:31 | #30 (permalink) |
