22.09.2021, 00:56 | #181 (permalink) | |
Типа, скажите какую детальку заменить, чтобы у меня аппаратик заработал ...
22.09.2021, 16:45 | #182 (permalink) | |
Т.к. большой перекос в напряжении питания. Если в исправном канале общая напруга 54 вольта - по 27 вольт вверх-вниз, то тут те же 54 вольта, но только 36-18 вольт |
22.09.2021, 16:55 | #183 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Не согласен. К примеру. на базе транзистора NPN 2в, относительно эмиттера, это значит: обрыв базы, транзистор надо менять. или тот же NPN, на базе всего 0,3в, относительно эмиттера, а транзистор открыт, значит, пробой КЭ, измерение режимов позволят вычислить неисправный транзистор и ускорят работу. Но, конечно, такую консультацию, что именно менять, это дать заочно не возможно. нужна, карта, напряжение на каждом электроде транзистора, тогда мож и можно вычислить неисправность. Конечно, такая карта будет не совпадать с рекомендованной, ну и что, зная, как работают транзисторы, можно найти неисправность.
Последний раз редактировалось derba; 22.09.2021 в 17:01 |
22.09.2021, 18:27 | #184 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Где ж вы там взяли 36 вольт? Просто интересно. Или так там транзюк так неисправился в одном плече, что вместо 28 вольт стал повышать до 36-ти? Отобрав часть вольтажа другого плеча.
И это, у каждого оконечника свое питание. Проверьте сперва блок выпрямителя А7.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
22.09.2021, 18:48 | #185 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Всё правильно, там искусственная средняя точка, трансформатор без отвода
22.09.2021, 19:39 | #186 (permalink) |
Вот именно - ИСКУССТВЕННАЯ средняя точка.
Я считаю, что это ЗЛО. Так делать НЕЛЬЗЯ. === Ну да ладно, это всё лирика. Всё сделал....когда уже собрался выпаивать транзисторы для проверки...обнаружил, что у резистора оборвана ножка. Как это могло произойти - вообще непонятно ( в аппарат никто не лазил, под пломбами был) Припаял обрыв - и всё заработало. -- я сфоткал это место - но как сюда выложить фото не понял. |
22.09.2021, 20:39 | #187 (permalink) |
Для тех, кто в танке - существуют правила форума http://www.tehnari.ru/f8/t15561/ , в которых чёрным по монитору написано, как вылаживать картинки в свои сообщения
http://www.tehnari.ru/f8/t32642/ ...
22.09.2021, 21:21 | #188 (permalink) | |
23.03.2023, 17:25 | #190 (permalink) |
Всем привет. Отрыл Арктур 004 - лежал пылился - решил его запустить. Но сперва все пишут - нужно заменить все конденсаторы. Заменил конденсаторы, всё собрал. Только нажимаю на кнопку включения - в колонках шипение. Шипение равномерное - не меняющееся - регулятор громкости на это шипение не влияет. Подскажите пожалуйста с чего начать ?
