13.07.2012, 20:40 | #51 (permalink) |
1) схема собрана 2) 50 В 3) Тестер вот такой, предел указан стрелочкой. Для измерения силы тока тестер включаю в разрыв в точке "B" Во время измерения цифры прыгают. Так должно быть? Как тогда зафиксировать что мне нужно? Ну допустим отследил максимальное - 0,50 4) 50/0,5 = 100 5) Емкость = 10000/пX= 10000/3.14x100 = 31.8 И что это получается? Емкость конденсатора 31.8 мкф ? |
13.07.2012, 21:23 | #52 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Нет
Воспользоваться миллиамперметром переменного тока (DCA на Вашем приборе - постоянный ток).
13.07.2012, 21:29 | #53 (permalink) |
Короче нужен прибор, позволяющий измерять переменный ток, точнее силу ток в сети с переменным напряжением? Ну вот что есть. А можно сказать уже и нету. случайно переключил предел на 2000 m и он кавкнул и сейчас погоду показывать стал. Короче беда...
13.07.2012, 21:48 | #54 (permalink) |
Mebmer
Для этого предназначены гнезда 10ADC( на шунте из манганина сидит) + СОМ.
Последний раз редактировалось Stvol; 13.07.2012 в 21:52 Причина: лишнюю буковку затёр |
13.07.2012, 21:55 | #55 (permalink) |
13.07.2012, 21:56 | #56 (permalink) | |
ADC - Amper Direct Current (ампер постоянного тока). Тоже, что и DCA на этом приборе. Ну не умеет он переменный ток измерять!
13.07.2012, 22:02 | #58 (permalink) |
Можно. Только придётся собрать образцовый источник переменного тока, потом выводить формулу или составлять таблицу соответствия показаний прибора реальному значению тока
13.07.2012, 22:08 | #59 (permalink) |
Mebmer
Понятно, что измерителя среднеквадратичных величин вот так с наскоку не получить, так показометр... Только в результате этих лабов про житиё(и их бытовые проблемы) шубуршальчиков усё равно ничего не понять.
13.07.2012, 22:20 | #60 (permalink) | |
