03.08.2010, 11:51 | #22 (permalink) |
Дан резистор сопротивлением 1 Ом, подключенный параллельно источнику питания в 12 вольт.
Через такой резистор по закону Ома протекает ток в 12 ампер. Напряжение на резисторе составляет 12 вольт, таким образом, на резисторе выделяется в виде тепла 12*12=144 ватта энергии. |
03.08.2010, 12:18 | #23 (permalink) | |
эх... |
03.08.2010, 14:51 | #25 (permalink) |
03.08.2010, 16:12 | #26 (permalink) |
Мне кажется, будет неинтересно, если я сразу выложу готовую схему.
Поступим так: Давайте пока поставим минимальную задачу - научиться получать два импульса. Первый импульс должен возникать при подаче питания на схему, второй - при отключении питания. Чтобы этого добиться, соедините в симуляторе последовательно конденсатор 100 мкф и резистор 10 кОм. Посмотрите, как изменяется напряжение в точке соединения деталей (мерить между точкой соединения и минусом питания). В общем, алгоритм такой - есть сдвигающий регистр. Он заполняется нулями при включении питания. Кроме этого, при первом включении заряжается конденсатор, дающий питание на всю схему. Далее, вторым импульсом(выключили питание), в регистр задвигается единичка - зажигается одна из ламп. Пока поддерживающий конденсатор не сел, снова даем питание. Импульс сброса при этом формироваться не должен. Выключаем питание - снова формируется импульс на сдвиг, задвигается еще одна единичка, горят уже две лампы. Если питание выключить надолго, поддерживающий конденсатор сядет и при следующем включении должен быть сформирован импульс на сброс регистра. Последний раз редактировалось Long Cat; 03.08.2010 в 16:20 |
20.10.2010, 00:34 | #29 (permalink) |
опытный образец
Вот опытный образец на релюшках РЕС-15.
По этой схеме собрал. Так как катушки у реле работают на 24 вольта то вместо лампочек ( у меня их просто нет) я использовал моторчик. Схема работает как часы! |
20.10.2010, 18:14 | #30 (permalink) |
у меня не что подобное дома лежит , у друга взял платы сверлить работает от молекса 12 вольт, если надо фотки через пару часов скину
