14.04.2018, 17:36 | #11 (permalink) |
14.04.2018, 17:36 | |
Не стоит напрасно тратить время, лучше посмотрите аналогичные темы Помогите заменить аккумулятор у портативной колонки Попытка заменить DVD на HDD Помогите заменить аккумулятор в портативной колонке Можно ли заменить Li-Pol аккумулятор плеера на Li-Ion? |
14.04.2018, 20:24 | #12 (permalink) |
ну при замене батареи полюбому надо менять и контроллер на родной (емкость не важна, просто дольше будет заряжаться), контроллер стоит на маленькой плате на самой батарее, снимаем каптон, отпаиваем контакты батареи от платки, припаиваем туда новую батарейку, затем заматываем в каптон и припаиваем к основной плате проводками (начинать желательно от плюса к минусу, так же и отпаивать от минуса к плюсу, по сути это не особо важно, но правильно), по сути этот контроллер попросту пара транзисторов ограничивающие ток разряда батареи, то-есть если батарея садится и ей не хватает тока на раскачку потребителя, транзисторы не позволяют высадить батарею в ноль, контроллеры практически все одинаковые, но факт, что уст-ва хотят именно свои родные..
если у батареи всего два провода (без термопары), то можно тупо вывести два провода на более мощную банку, но контроллер всё равно придётся ставить родной.. однако банка с 10-ти кратной ёмкостью, будет жутко греть этот контроллер и заряжаться сутками.. |
14.04.2018, 22:39 | #15 (permalink) |
т.е. нужно плату с маленькой батареи перепаять на большую?
15.04.2018, 02:39 | #18 (permalink) |
не факт.. добрая половина "чарждеров" (ШИМ микросхем зарядников в уст-ве) требует именно своих контроллеров, хотя повторяюсь, проанализировав схемы этих маленьких плат, ничего "криминального" я в них не увидел, обычная схема защиты на двух транзисторах.. однако факт, требуют именно своих контроллеров..
лучше всего китайцам не перечить и в подробности не вдаваться, снимаем платки с акку оригинала, и паяим к ним новые акку..такой подход более лоялен и не парит мозг до взрыва скальпа.. повторюсь, нет никакого смысла разбираться в подробностях, не стоит это затраченных нервов... |
15.04.2018, 03:32 | #19 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
ФамилиЁ помеченного таракана скажете?
15.04.2018, 03:40 | #20 (permalink) |
а у данного "таракана" имя на брюхе имеется?, или микроскоп не судьба?
по сути я даже не уверен, что он вообще имеет к топику отношение.. это может быть попросту сборка двух транзисторов (к примеру) |
