18.09.2016, 00:58 | #11 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
А изгиб (крылечко) пружинки допустим? Да, я думал все проще. А тут целая наука. На первом рычажке стоит наверное эксцентрик камня? Относительно вилки, это той что на втором рычажке? Литературку бы почитать.... |
18.09.2016, 00:58 | |
Я думаю, что вам будет полезна эта информация Схема для часов мод часов Моддинг часов |
18.09.2016, 01:00 | #12 (permalink) | ||
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
если крутить рычаг в котором закреплен волосок, то ничего не меняется кроме центровки если крутить градусник, то меняется длина волоска, участвующего в работе. участок между рычажками - не участвует в работе. чтобы вы сориентировались без "+" и "-" чем больше расстояние между рычажками(длина не участвующего в работе участка волоска) тем быстрее идут часы и наоборот - чем короче, тем медленнее Цитата:
так и должно быть, в какой то мере этим изгибом можно устранить касание витков, но лучше не трогайте, чтобы не было мучительно больно и не пришлось нести часы в мастерскую |
18.09.2016, 01:08 | #13 (permalink) |
Ретро
Ладно, возможно мы говорим о разном. Мне нужно этот вопрос изучить со всей терминологией....Поищу литературу....Но все-таки смущает полное отсутствие понимания, неужели техническая интуиция меня подводит?
18.09.2016, 02:03 | #14 (permalink) |
Для регулировки точности хода механических часов изменяют эффективную длину пружины баланса. Изменяют длину при помощи узла, который называется градусником. Часто применяют градусник с подвижной колонкой
рисунок слева 1 - накладка, 2 - градусник, 3 - штифты, 4 - спираль, 5 - колонка, 6 - регулятор колонки. фото справа 1 - градусник, 2 - регулятор колонки. чтобы вы сориентировались без обозначений "+" и "-" упрощенно можно сказать так чем больше расстояние между градусником и регулятором колонки(длина не участвующего в работе участка волоска) тем быстрее идут часы, потому что длина маятника(пружины которая крутится) становится короче и наоборот - чем короче, тем медленнее, потому что длина пружинки становится длиннее. регулировка длины производится градусником |
18.09.2016, 09:42 | #15 (permalink) |
Просто Светлана
Всё, что у меня есть...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение |
18.09.2016, 15:12 | #17 (permalink) | |
Ретро
А оказывается это условная длина. То есть эта длина измеряется от места соприкосновения стоек до оси маятника. Интересно, если пружина прижата к колоночке, то ее часть отсюда и до места крепления не участвует в работе? И еще более интересно, кокой тут физический смысл, почему она не участвует ведь она закреплена не мертво. Наблюдаю в лупе ее поперечную пульсацию на этом участке. Кстати, та стоечка что соприкасается с пружинкой у меня изогнута градусов на 20-30 в противоположную от пружинки сторону. Это такой способ регулировки или это кто-то изогнул по незнанию? И возможно она не соприкасается из-за этого с пружинкой и поэтому часы сильно отстают? И еще как я понял, колонка регулирует положение колеса маятника в спокойном нулевом положении вправо влево. Правильно? Если правильно, то это для чего? Но буду пробовать менять градусник. Последний раз редактировалось LeonCPb; 18.09.2016 в 15:18 |
18.09.2016, 15:36 | #18 (permalink) |
Ретро
Градусник выставил по рекомендации -v1ct0r- Буду наблюдать за ходом.
Еще вопросик, в этих часах имеется маховик для подзавода, но и по ощущению имеется завод и от головки вручную. Но не уверен в этом. Как узнать, есть ли ручной подзавод? |
18.09.2016, 19:03 | #19 (permalink) |
Элементарно - покрутить головку.
Если внутри механизма начнется движение, значит головка на что-то влияет. |
18.09.2016, 20:56 | #20 (permalink) | ||||
длина спирали участвующая в колебании равна длине спирали от точки крепления на оси + примерно 1/3 длины участка волоска между градусником и колонкой |
