19.01.2015, 12:05 | #51 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 20 раз(а) в 1 сообщении
18.04.2015, 12:45 | #52 (permalink) |
С момента моего последнего обращения к этому кейсмоду прошло гораздо больше времени, чем я планировал. Сейчас я вовсю работаю над новым проектом, но решил ненадолго отвлечься и доделать этот. В нём пока не хватает важного элемента — подсветки. Старый и уже отработанный вариант, когда я устанавливал 2–4 больших светодиода под шкалой, мне разонравился. Стрелочный прибор с такой подсветкой неплохо смотрится спереди, но если заглянуть сверху, светодиоды буквально впиваются в глаза. К тому же они дают тени от стрелки и ограничителей её хода и всё-таки образуют различимые световые пятна.
Я долго ломал голову над тем, как сделать нормальную подсветку. Сначала хотел купить светодиодную ленту, но дяже самая узкая из доступных не поместилась бы в половину моих измерительных головок. Плюс её продавали только катушками по 5 метров. Затем я решил сделать светодиодную линейку самостоятельно и закупил под это дело крошечные SMD-светодиоды размерами 1,6 на 0,8 мм. Ценой невероятных усилий я разместил 12 штук на тонких проволочках при помощи обычного паяльника, но конструкция получилась ненадёжной и непрактичной, да и свет давала так себе. И лишь недавно меня осенило, что минимум у половины моих приборов есть зазор по периметру между шкалой и корпусом, а значит, светодиоды можно расположить сзади! Это решает сразу несколько проблем: во-первых, светодиодов не будет видно ни с какого ракурса, а во-вторых, величина зазора между шкалой и стеклом больше не играет роли, и можно использовать обычные светодиоды для навесного монтажа. Но, в свою очередь, возникли и новые трудности. Мне нужно было направить свет через узкую щель так, чтобы существенная его часть смогла отразиться на шкалу. Для этого я покрасил изнутри в белый цвет рамку измерительной головки (с отступом от края, чтобы краску не было видно спереди), а по периметру наклеил малярный скотч (можно было взять обычную бумагу, но скотч чуть желтоватый и текстурный и хорошо подходит для старого прибора). Расположение светодиодов и углы их наклона были подобраны опытным путём. Под ними я разместил дугообразный отражатель из фольгированной бумаги. Он препятствует засвечиванию нижней части прибора и возвращает свет наверх. Результат мне понравился. Даже если смотреть на вольтметр сверху, подсветка выглядит абсолютно равномерной. Раньше о таком можно было только мечтать. Если заглянуть сбоку, видна яркая полоска малярного скотча, но самих светодиодов не видно. Можно даже подумать, что внутри скрывается обычная лампочка. |
06.05.2015, 14:50 | #53 (permalink) |
Не знаю, читает ли кто-то ещё эту ветку, но я тут сделал самые что ни на есть финальные фотографии. Клавиатуру изготовил не я — она сделана на заказ мастером из Калифорнии. Микрофон я в своё время отремонтировал и приспособил под современное использование.
«Он живой и светится!» Дед и внук. |
06.05.2015, 18:52 | #55 (permalink) |
Поблагодарили 13 раз(а) в 1 сообщении
А фото клавы?
06.05.2015, 22:04 | #58 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Классно подсветил, на будущее, чтоб не красить изнутри, продаётся свободно фольгированный скотч, классно работает в качестве отражателя))) Клава - супер, прям захотелось себе железную сделать)))
08.05.2015, 14:23 | #59 (permalink) |
Фольгированный скотч пробовал и отверг — даёт слишком жёсткие отражения, а на изогнутых поверхностях ещё и фокусирует. Получаются явные полоски света от светодиодов. А бумага и краска рассеивает.
29.01.2016, 14:16 | #60 (permalink) |
Поблагодарили 95 раз(а) в 12 сообщениях
Крутая работа! Удачи в начинаниях!
