24.10.2014, 01:00 | #51 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
мне не понравилась эта мышь. ИМХО. я за что нибудь такое: Мышь из натуральных материалов - Фотоконкурс компьютерных самоделок но только что бы полностью из дерева корпус состоял, например как у алеструков, цены от 32 до 49 т.руб за одну мышь, с деревянным корпусом, из дорогих пород дерева и с золотыми шурупами ))) |
24.10.2014, 09:45 | #52 (permalink) |
Дилетант
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 338
Поблагодарили 266 раз(а) в 33 сообщениях
Немного погуглил, нашел такую:
Тоже не очень нравится. Больше даже "обмылочный" дизайн не по душе. Мне, кстати, раньше пробка вообще не нравилась. Изделия из нее мне казались какими-то простяцкими и неблагородно выглядящими. В последние годы я как-то проще смотрю на пробку. Наверное потому, что из нее у меня одна из рабочих подставок для кружки сделана Для этой конкурсной работы выбрал пробку потому, что она доступна, невесома и легкообрабатываема. Я режу слои ножом и они практически ничего не весят. еще у них потрясающая упругость на сдавливание В итоге, скорее всего, с первого взгляда не будет понятно, что я применил пробку. Сверху и снизу она будет прикрыта латунью, а торцы отшлифованы и покрыты краской и лаком
Не важно откуда растут руки, лишь бы они были золотыми |
24.10.2014, 12:13 | #53 (permalink) |
Дилетант
Я обещал подробный и регулярный ворклог, поэтому покажу первый нарезанный слой, хоть и выглядит он небрежно.
Вот залакированные с двух сторон заготовки: Вот первый слой: Резал канцелярским ножом. Вот слой наложен на шасси: По моим прикидкам надо 5-6 слоев. Каждый последующий слой буду склеивать с предыдущим и когда образуется единый кусок, буду выводить его форму - шлифовать и подклеивать раскрошившиеся участки пробки. Параллельно надо как-то менять геометрию каждого слоя, чтобы профиль мышки не был "кирпичным", чтобы были какие-то изгибы, переходы. Либо же делать кирпич, а затем обтачивать его? В общем, работаю так, как рука ляжет. Не имея никакого макета
26.10.2014, 22:32 | #54 (permalink) |
Дилетант
Привет всем
Я пока ни на йоту не продвинулся Оставайтесь на линии
27.10.2014, 10:00 | #55 (permalink) |
Дилетант
Привет.
Вчера уже не было сил что-то строчить, расскажу сегодня. Во-первых, скажу, что меня долго мучила паранойя, что семь точек припоя - это слабая фиксация рейлингов к шасси. Поэтому, сначала я промазал стыки суперклеем, а позже, для надежности, укрепил эпоксидкой: Что касается слоев пробки, то после первого я нарисовал контуры еще трех слоев и долго собирался с силами, чтобы их порезать. Вчера я отодвинул все дела, которые могут отвлекать, зарядился кружкой чая, включил ненавязчивую музыку, обустроил рабочее место и взялся за эту нудно-кропотливую работу: Я делаю так: контуры слоя подклеиваю к пробке и канцелярским ножом прорезаю линии. Точнее даже не прорезаю, а пошагово протыкаю. Если резать, т.е. вести лезвие по линии, то оно крошит пробку. В общем, как только прорезал первую детальку, выяснилось, что ее реальный размер не соответствует расчетному: В процессе маленького расследования выяснилось, что контуры сжались на стадии печати. Пришлось срочно лететь в центр города, чтобы заново перепечатать шаблоны. Вечером уже не стал резать. Зато попробовал резать пробку выжигателем. Режет/жжет хорошо и, естественно, не крошит пробку. Только линия реза получается слишком толстой, что опять-таки нарушает пропорции слоя. Так что придется продолжать резать ножом
27.10.2014, 14:17 | #56 (permalink) |
Дилетант
Да! ДА!! Середина этого дня ознаменована моей маленькой победой - я модернизировал выжигатель
Вот так прибор выглядел изначально: Он мне таким и достался - перемотанный изолентой и с замененной проводкой. + я заменил вилку на современную. Вот так выглядел ТЭН: Кстати, пока выковыривал ТЭН из "клемм", сломал его. Я так и не понял, как он фиксируется, поскольку, даже, разжав клеммы, я не мог его вытащить. Пришлось отжигать бутановой горелкой В общем, на место извлеченного ТЭНа решил приспособить сегмент лезвия канцелярского ножа: Для того, чтобы линия реза была максимально тонкой. Так вот, приспособил: Подключил, начал проверять, а жало вообще не накаляется. Даже слюну не испаряет. Зато сильно нагрелся кабель. Решил, что выжигатель выжигает, когда точка соприкосновения двух контактов имеет минимальную площадь. У меня же, проводка соприкасалось внутри ручки выжигателя, да и жало было слишком большим по площади. Снова все разобрал, разрезал жало, перепаял и изолировал контакты: Пересобрал: И, вуа-ля, получил ожидаемый эффект. Режет/жжет тонко: Теперь резка слоев мышки должна пойти веселее. Лишь бы бумага с контурами не горела во время резки P.S.: Помню, как-то выжигал для дам стихи на дощечках и буквы получались толстыми и не изящным. А с новым жалом можно делать более красивые "знаки внимания"
27.10.2014, 16:50 | #57 (permalink) |
Дилетант
Ну вот, прорезал второй слой:
Щас сижу и думаю, перерезать ли первый слой выжигателем или так оставить
27.10.2014, 21:57 | #58 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Я бы перерезал, с интересом наблюдаю заи прогрессом разбирает любопытство что же в итоге получится
27.10.2014, 22:13 | #59 (permalink) |
Дилетант
Да я тоже к этому склоняюсь
А мне-то как любопытно Мне все время вспоминается реклама, не могу ее никак найти. Там ученый приводит в лабораторию группу школьников, весь в предвкушении, с улыбкой отодвигает шторку и... та-дам... за шторкой оказывается помещение с каким-то неказистым агрегатом. Детишки в смятении, типо что за фигню им тут показывают, а с лица ученого не сходит радостная улыбка от этого творения. И он как бы недоумевает, почему детишки не восхищаются его хреновиной
27.10.2014, 22:16 | #60 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
