Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Завершенные конкурсы > Конкурс самоделок "Прощание с моддингом"
Старый 11.12.2014, 23:08   #11 (permalink)
ИЛЬЯ.С
Аватар для ИЛЬЯ.С
Сказал(а) спасибо: 53
да не гитара простая палка китайская Cort.для начал решил на ней погонять да и пособирать денег на что нибудь по серьезнее .
ИЛЬЯ.С вне форума   Ответить с цитированием
Посмотрите аналогичные темы на нашем форуме
Педалька гитарная "ЛЕЛЬ" XMetal
Педаль перегруза для гитары из старого магнитофона
Педаль BOSS
Гитарная примочка на LM386
Старый 11.12.2014, 23:12   #12 (permalink)
ИЛЬЯ.С
Аватар для ИЛЬЯ.С
[QUOTEСлучайно не чёрный страт гилморовский ? )))[/QUOTE]
а вот страт серый с потертой декой и серийником 0001 подареный самим Фендером Гилмору я б скорее всего прикупил бы))
Старый 11.12.2014, 23:12   #13 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Аватар для Светодиод
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Сообщение от ИЛЬЯ.С Посмотреть сообщение
А, ясно, всё равно молодец, что заинтересовался этим. Гитару со временем можно всегда поменять на другую )) . Очень радует, что среди молодёжи ещё есть поклонники такой вечной музыки, как Пинк Флойд . Я сам их слушаю каждый день - и на работе, и в машине, и дома, и эта музыка мне никогда не надоедает . Кстати, у Пинк Флойдов вышел недавно новый альбом - The Endless River , после 20-ти летнего перерыва. Очень неплохой , не слушал ??
Светодиод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2014, 23:25   #14 (permalink)
ИЛЬЯ.С
Аватар для ИЛЬЯ.С
спасибо.не слушал.посмотрим сейчас.
Старый 12.12.2014, 01:04   #15 (permalink)
ИЛЬЯ.С
Аватар для ИЛЬЯ.С
и вот найдена причина не соответствия звука для корниша.в буферах стоят германиевые диоды.а где взять их?поставил что были 1n4144.
потом в одном буфере поменял на отечественные Д9Б звук приятнее но не тянет.оценка слабая 3 почти 2йка.
Старый 12.12.2014, 21:02   #16 (permalink)
uzren
Аватар для uzren
Честно говоря, не самый лучший выбор примочки для самостоятельного изготовления начинающим радиолюбителем. В плане схемотехники, так как требует кропотливого налаживания и подбора элементов, особенно в случае применения "не родных" полупроводников.
По мимо всего прочего, во всех гитарных примочках, где в качестве ограничителей используются диоды, звук очень сильно зависит от их вольт-амперных характеристик. Много занимался этим вопросом, и на мой слух лучший звук получается на советских Д223. Вообще, в гитарных девайсах очень многое зависит от типа применяемых деталей, а особенно конденсаторов. Примененные в данном исполнении примочки керамические конденсаторы - очень не фонтан. Советую заменить на пленку, особенно те, которые стоят последовательно со встречнопараллельно включенными диодами. А если еще и с их емкостью поиграться (в сторону увеличения), то можно достаточно много чего нарулить. И, пожалуй, соглашусь с камрадом Светодиодом в том, что не достаточно купить гитару как у "...любимый гитарист..." и примочку как у "...любимый гитарист..." для получения звука как у "...любимый гитарист..."! Главные звукообразующие элементы в гитарном деле - это голова, уши и руки гитариста. Удачи в творчестве! Как с нотами, так и с паяльником!
uzren вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2014, 22:04   #17 (permalink)
ИЛЬЯ.С
Аватар для ИЛЬЯ.С
спасибо uzren я уже понял что взялся очень сложную примочку.
звук вообще не получается задуманный.получается пока что то типо злой фузяки.
Старый 12.12.2014, 22:15   #18 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Совершено в дырочку! Я как старый гитарист и электронщик подтверждаю, только точечные диоды Д9 и Д22... (совейтского производства). Аналоги не знаю, давно не делал, стар уже. Можно попробывать еще очень старые Д2. Что есть - овердрвйв, это начальное переусиление, т.е. до УМ, т.е. на усилитель приходит сигнал больший чем нужно для усилителя. Можно усилить сигнал, а потом ограничить с помощью диодов, до определенной амплитуды (срез). Но такой вариант обуславливает искажения типа дисторшн, в звуке присутствует песок. Второй вариант, это классическая тянучка. Она делается на основе аналогового компрессора. Что есть аналоговый компрессор? Какой бы сигнал на входе не был, на выходе одной величины, не искажая синусоиду. Так работали многие великие гитаристы, тот же Блэкмор, однако ...
Последний раз редактировалось George Smith; 12.12.2014 в 22:21
Старый 12.12.2014, 22:24   #19 (permalink)
ИЛЬЯ.С
Аватар для ИЛЬЯ.С
я пробовал ставить диоды д9 на них искажения малые на столько что можно сказать гитара играет на чистом канале.
на буржуйском форуме тоже жалуются на сложность изготовления педали.один Мэн написал что можно подкорректировать.я попробовал эффект не в положительную сторону.
п.с. с кремниевыми диодами в звуке очень много песка.
Старый 12.12.2014, 22:48   #20 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Илья .С , вот что я тебе скажу. Примочек овердрайвов я спаял много, есть и Тубскример ибанезовский , и СуперОвердрайв от БОСС , и ещё пару. Но больше всего мне понравилась Окко Диабло , она построена на полевых транзисторах , по типу Мю-каскадов. Звук получается очень похожим на ламповый овердрайв. Из всех примочек овердрайва эта самая чёткая и ясная, звук очень класный, мягкий , читаемый, с сочными обертонами, музыкальный и то же время, с достаточным запасом гейна. Плюс есть дополнительный канал Буста , который включается после основной схемы. Песка нет вообще. Там идёт 2 вида питания- на 9 и 18 В в оригинальной схеме, но я особой разницы между этим не услышал. Так что я сделал от 9 В. Именно на ней я добился звука наиболее схожего на звук Девида Гилмора, это одна из моих самых любимых примочек. Так что очень рекомендую, если любишь звук Гилмора. Ну ещё уточню, что я её включаю только в чистый вход лампового усилка, и между ними примочь дилей. Прикрепил архив со схемой, проверенной лейкой ( делал по ней) , и фотки платы. В сборке ничего сложноге нет, все переменники и разьёмы размещены на плате, очень удобно.
Тип файла: rar Копия 1 okko_diablo_drow.rar (2.15 Мб, 113 просмотров)
Последний раз редактировалось Светодиод; 12.12.2014 в 22:58
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:53.
