19.03.2021, 13:16 | #21 (permalink) |
Сверял всё вот по этому сайту https://ydoma.info/kompjuter/blok-pi...-pitanija.html Везде всё отлично и в пределах нормы, КРОМЕ ФИОЛЕТОВОГО ПРОВОДА. По таблице, допустимая напруга +5.25, а у меня показывает +5.45. Что на это скажите? Если все нужные линии выдают нужный ток,то это говорит о гарантии, что блок нормальный? Имеет ли смысл вскрывать блок? p.s. Повторюсь. Проблема в том, что компьютер включается и выключается только через Тумблер на Блоке питания. Передняя панель никак не функционирует, также не работает дисковод, никакие светодиоды не работают. |
19.03.2021, 13:25 | #22 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Наконец-то реклама, я уж заждался
Ещё раз. Проблема ваша может быть связана как с проблемным блоком питания, так и с неисправными цепями питания на материнской плате. Кроме того, подобные описанным вами симптомы могут возникать в случае со сгоревшим процессором, а также пробитым южником. Редко, но встречается похожая проблема при "битой" оперативке или неисправном DVD-приводе. Исключайте по мере важности. И таки да, для БП важно не только напряжение (ваши пресловутые +5,25Вольт), но и выдаваемый ток, так что табличку можете спрятать до лучших времён.
Убить всех человеков! |
19.03.2021, 13:28 | #23 (permalink) |
А что будет, если я закорочу контакты и включу тумблер блока питания, который в этой системе её запускает. Я что-то так сделал и сейчас блок питание какой-то писк излаёт и ничего не крутится.
19.03.2021, 13:29 | #24 (permalink) | ||
support
Меняйте блок питания, вам же уже второй день об этом пишут. Дождётесь, что сгорит и остальное.
Вам этого мало, что ли? Цитата:
19.03.2021, 13:35 | #26 (permalink) |
support
Я так понимаю, что вам компьютер отдали на ремонт. Экспериментировать над компьютером клиента всегда чревато непредвидимыми финансовыми затратами.
19.03.2021, 13:47 | #27 (permalink) | |
Да не, мне сказали сделаешь - сделаешь, нет, так нет. Человеку компьютер просто жалко было выбрасывать, ну и он мне его отдал. Сейчас компьютер не запускается. Нажимаю на тумблер и тупо писк из блока идёт. |
19.03.2021, 16:10 | #29 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
И охота же в такой пылищи ковыряться. По мне, так чтоб осмотреть плату, необходимо её предворительно почистить.
Представляю, что там в БП твориться.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
