Старый 19.03.2020, 17:38   #1 (permalink)
F1ash
По умолчанию Нет сигнала, менял всё, фантазия закончилась
Доброго времени суток. Имею на руках комп, который не включали около года, сейчас при включении нет сигнала, видео не отображается, видеокарта при этом заводится и крутится. Мать не пищит (бузер работает). Видеокарту проверял на другом пк - рабочая. доставал - перетыкал оперативку, не помогло. Смена БП так же не помогла. Грешил на мать, купил аналогичную с рук, всё перебросил, включил и... так же видео не отображается. Ну осталось только на проц грешить, взял другой проц с тем же сокетом, поменял, тоже не помогло. Мои идеи на счёт того что с компьютером вообще иссякли, представить не могу, что с ним не так. Может была у кого подобная ситуация или можете что то посоветовать, господа форумчане.
Монитор рабочий - тут же кидаю шнур на ноут, всё отображается.
F1ash вне форума   Ответить с цитированием
Посмотрите вот эти ссылки, возможно вы найдете разгадку своего вопроса в похожих темах
Менял инвертор подсветки - пропало изображение
Компьютерный мод Millenium Falcon: Безграничная фантазия
Помогите: менял память и сгорел APM по ходу
Установлен пакет Adobe CS4, но закончилась лизензионноне соглашение
Закончилась ознакомительная версия программ из Майкрософт Офис
Старый 19.03.2020, 17:44   #2 (permalink)
black88
Сказал(а) спасибо: 45
А если вынуть видео и ОЗУ - пищит?
Проверку начинают с втыкания только процессора и пищалки, всë остальное, включая все шлейфы, нужно убрать.
black88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2020, 17:51   #3 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Блок питания проверь....
Старый 19.03.2020, 17:53   #4 (permalink)
F1ash
Сообщение от black88 Посмотреть сообщение
Когда вытаскиваю оперативку и видюху - пищит.
Старый 19.03.2020, 18:08   #5 (permalink)
aleksandrmakedo
Сообщение от F1ash Посмотреть сообщение
Последовательно, по одному элементу включайте, и запускайте. Начиная с процессора. Где вспоткнётся, туда и внимания больше. Методы пыток на других машинах, и вместо сомнительных- заведомо проверенных.
Другого пути, не имея ничего, ни тестовой аппаратуры. ни базы элементов, нет. Если видюха встроенная (бывает ещё и такое), без неё пробуйте. Поскольку нет сигналов, говорящих о не полной загрузке БИОСА, скорее всего питание видюхи или памяти хандрит. Разъёмы виноваты могут быть.
Если бы питание было нормальным, а не работали сами эти устройства, сигналы биоса подсказали бы.
aleksandrmakedo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2020, 18:51   #6 (permalink)
gidron
Старый пограничник
Аватар для gidron
Сказал(а) спасибо: 209
Думаю остался вариант проверить саму видеокарту на другом рабочем компе...
Жизнь быстротечна...Берегите себя и ваших близких..!
Старый 19.03.2020, 18:54   #7 (permalink)
F1ash
Оба блока питания выдают напряжение при нагрузке в пределах нормы. 3,3 ; 5,0 ; 12,3
Старый 19.03.2020, 18:56   #8 (permalink)
F1ash
Сообщение от gidron Посмотреть сообщение
Видеокарта проверена на другом пк, полностью рабочая
Старый 19.03.2020, 18:59   #9 (permalink)
Технарь
Ну, тоды очистить дом от нечистей и купить новый пк....
Старый 19.03.2020, 19:08   #10 (permalink)
F1ash
Сообщение от aleksandrmakedo Посмотреть сообщение
Можно подробнее про последовательность? Мать без встроенной видюхи. Кстати, если ставлю другую рабочую видеокарту, тоже самое, крутится но сигнала нет, дополнительного питания видеокарты не имеют. Как разъёмы можно проверить? Вот, а биос - молчит.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:29.
