17.03.2020, 16:19 | #11 (permalink) |
17.03.2020, 16:19 | |
Скорее всего информация которая содержится по данным ссылкам будет вам полезна восстановление данных после форматирования Ждать ли взрыва МГЛ лампы? Восстановление после форматирования. В результате взрыва на фабрике Intel пострадало 7 человек Восстановление после заражения. |
17.03.2020, 16:37 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Осмотрите ВСЕ. Особенно то, что прикручено к радиаторам. По вашим симптомам деталь должна визуально обнаружиться. И когда я говорил - осмотреть со всех сторон, значит не только сверху, как на ваших фотках, но и с боку и снизу тоже (плату то открутите, не ленитесь).
Вообще по хорошему заменить БП на заведомо исправный. В вашем случае просто может не хватить знаний для отремонтировать этот. Здесь ничего страшного. Я вон свой тоже заменил. Не смог устранить просадку напряжений.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
17.03.2020, 20:51 | #13 (permalink) |
Вентиляторы БП точно не запускаются. Выскрыл его. Визуально следов гари или вспухших конденсаторов не нашел. Вот фото. Да, самостоятельно заменить детали БП мне не по зубам будет.
17.03.2020, 20:54 | #14 (permalink) |
К сожалению второго БП на запасе нет. А предохранитель не нашел. Это он на фото?
Мне важно понять, в каком диапазоне цен мне рассчитывать при восстановлении. Оправданно ли будет это для данного ПК. Характеристики приложил в первом посте. |
17.03.2020, 21:23 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Да, это он.Это возможно будет только после определения всех вышедших из строя компонентов, а пока после проверки предохранителя включите БП в сеть через эл.лампочку 60 - 150 Вт, это частично позволит определить состояние БП.
18.03.2020, 14:35 | #16 (permalink) |
Попытался нагуглить, как подключить лампу, не нашел простого последовательного объяснения... Я как-то больше по части программирования. Похоже придется подождать, когда знакомые электрики смогут подключить.
18.03.2020, 17:22 | #17 (permalink) | |
18.03.2020, 17:54 | #20 (permalink) |
Блин( Что мне, стоит с лампой экспериментировать тогда? Как вообще с вздувшимся быть, новый и припаивать?
