14.11.2016, 22:29 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 21
не работал с программой hdat2. При работе с victoria в биосе контроллер жесткого диска должен быть переключен в режим с AHCI на IDE, сохранить изменения. После работы с victoria вернуть режим AHCI, сохранить изменения. Виктория: документация | iHDD.RU После загрузки программы нажать Р, выбрать стрелками PCI ATA/SATA и энтер. выбрать нужный диск цифрой и энтер. нажать F4. Управление стрелками. В первой строчке выбрать Случайной чтение. Во второй Advanced Remap и энтер. Как я и говорил выше, результат будет незначительный. Виктория | iHDD.RU Загрузочную можно создать в Ultra ISO, инструкция в яндексе.
15.11.2016, 01:57 | #23 (permalink) | ||
Погулять вышел :)
Зайдите на официальный сайт - там все версии есть.
---------- Жаль дамп всего один. Вот по нему информация: Цитата:
15.11.2016, 02:08 | #25 (permalink) | |
А про дамп... То есть вопрос в браузере? Я просто из всего понял только ссылку на него, а про отказ подсистемы не понял почти, и был бы рад, если чуть поясните. А еще я уточнял про переподключение, извините за несколько нубские вопросы, но был бы очень признателен за пояснение. |
15.11.2016, 21:45 | #29 (permalink) |
Апдейт.
С горем пополам вроде смог записать на флешку hdat2, правда хотелось бы знать стоит ли тоже переводить контроллер для нее в IDE. Пока это делал - решил скопнуть сериал один на другую флешку. Вскоре после того, как я ее воткнул заметил, что один из торрентов с фильмом внезапно бросил ошибку чтения, это показалось странным, и я решил проверить файл, ну то есть банально его запустить. Итог - сначала ненадолго, а затем и совсем пропал эксплорер, значки рабочего и т.д., то есть просто перестали отображаться, после чего появилась синька. Код ошибки: 0x000000f4 (0x0000000000000003, 0xfffffa800f754580, 0xfffffa800f754860, 0xfffff8000318edb0). Минидамп прилагается. |
16.11.2016, 18:50 | #30 (permalink) |
Еще апдейт, втыкал флешку для записания на нее той софтины и внезапно комп снова в синьку вылетел моментом. Снова бсод аналогичен предыдущему кодом, прилагается с сообщением.
