16.01.2012, 17:53 | #21 (permalink) |
"Отключается интернет при простое, в настройках изменил все, что мог, и ждущий и спящий, и при простоях отключил, и провайдеру звонил, говорят что у них с линией все в порядке. Когда идет закачка или другой обмен, не отключается, если не пользоватся интернетом, то через несколько минут происходит отключение. Систему переустанавливал, сканировал разными антивирусами, бесполезно. Сетевуха Realtek 8168(P)8111C(P)PCI-EGigabit internet NIC. Подскажите, как настроить? Раньше был тариф 252, не отключался, перешел на тариф 512, начались отключения. Win XP. скорость подкдючения 100мв " |
16.01.2012, 17:58 | #23 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
То есть у вас происходят отключения после переключения на другой тариф? Еще, как вариант, попробуйте обнулить модем (кнопка Reset).
В крайнем случае - если модем еще на гарантии, меняйте его, если гарантии нет - попробуйте перепрошить. |
16.01.2012, 18:08 | #24 (permalink) |
нет. тариф не менял. но суть проблемы такая. простой 3-4 минут - отключение от интернета. повторю, проблема остается при подключении компьютера напрямую, а не через роутер.
16.01.2012, 18:30 | #25 (permalink) |
support
Долбите техподдержку провайдера, пусть проверят настройки вашего подключения.
17.01.2012, 14:43 | #27 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
Осталось одно предположение- сетевая карта.
Это стандартная отмазка.
18.01.2012, 22:51 | #30 (permalink) |
Напрямую шнурок воткни если проблема та-же попробуй на виртуальной оси там убунту или XP для проверки поставь
