20.12.2022, 16:09 | #1 (permalink) |
Настройка TP-Link TD-W8961N
Сегодня с утра обнаружил что нет интернета. ADSL горит, но не логинится. Зашёл в модем - а там страничка первоначальной настройки. Т. е. он сбросил по какой то причине все настройки на заводские. У меня второй такой модем (первый от грозы сгорел лет 5 назад) и за всё время таких случаев не было ни разу. Насколько это критично? Стоит присматривать новый или такой сброс бывает с модемами? Модем я настроил конечно по быстрой настройке, интернет работает. Ещё вопрос: нужно оставить IPv4 или включить IPv4/IPv6? Просто забыл как было уже, провайдер Ростелеком. Были настроены статические IP для беспроводных клиентов и приоритеты по скорости заданы (не знаю правильно или нет выражаюсь). Настраивал давно, сейчас репу чесать вспоминать всё. Стоит терять время или присматривать новый всё таки? Благодарю! |
20.12.2022, 16:09 | |
В этом деле лучше не спешить, посмотрите внимательно однородные темы Настройка D-Link 300/NRU (B5A) Настройка d-link dwa-525 |
20.12.2022, 16:13 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
v6 пока я не встречал у елекома, хотя говорят, бывает.
У тупых линков всегда слабым местом были блоки питания. 80-85% в моей практике.
20.12.2022, 16:26 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Прошить последней прошивкой и забить, если регулярно будет такая проблема, то думать о замене.
У меня уже лет 10 служит TP-LINK TL-WR841ND, примерно год назад начал отваливаться интернет - помогал только рестарт роутера. И как всегда - полез в гости к умному и начитанному гуглу и он мне посоветовал охладить чип: С алика заказал кусок радиатора и соплю а-ля термоклей: Наклеил: + на крышке корпуса сделал перфорацию: И уже более полугода как проблемы не было ни разу. П.С. За эстетикой особо не следил - роутер стоит под потолком и его не видно. |
20.12.2022, 16:29 | #4 (permalink) |
Капельку суперклея растираешь с КПТ.
Вместо радиатора я немагнитные монеты клеил современные или советские медяки, шлифанув на шкурке сторону к корпусу микроба.
20.12.2022, 17:16 | #5 (permalink) | |
Значит включить IPv4/IPv6, хуже ведь не будет?
20.12.2022, 17:29 | #6 (permalink) |
Последняя от 21 января этого года там лежит:
https://www.tp-link.com/ru/support/d...961n/#Firmware |
20.12.2022, 17:35 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
Как показывает практика, чувствительны к перепадам напряжения. Бывает сброс на заводские, спонтанный.
Как Технарь написал, перенастроить и понаблюдать. TP-link'и, мне кажется, работают пока не сгорят. Если тип подключения PPPoE, то ему не важно, по идее, он работает на физическом уровне модели OSI, если и выдают настройки, то скорее всего для безпроблемного доступа к их сайту в моменты финансовой блокировки. Маловероятно, что IPv6 задействован. Его включение особой роли не сыграет, мешать не должен. Можно потратить и потом сделать BackUp настроек. В разделе управления должна быть такая функция. В следующий раз из бэкапа можно будет всё в пару кликов вернуть на место. Прикладываю скрин с эмулятора TD-W8960N, думаю в 8961 должно быть нечто похожее. |
20.12.2022, 17:44 | #10 (permalink) | |
Согласен с обоями
