Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения > Два компьютера
Старый 28.01.2008, 23:43   #1 (permalink)
M@ks
Аватар для M@ks
каким образом настраивается соединение комп-комп(соединение производится с помощью патчкорда) на одном компе XP , а на другом Vista. желательно объяснить подробно так как конкретно в етом деле я ламер 8)
M@ks вне форума   Ответить с цитированием
Если решение проблемы затянулось - можете прочитать данные темы
Комп перезагружается
Комп...
Не запустился комп
Собрал комп, но что-то не так...
Старый 31.01.2008, 08:21   #2 (permalink)
Zorrobest999
Пмоему это делается так, брем витую пару, 2 патчкорда, с одной стороны отрезаем где-то 1.5-2 см, разкручиваем пары, выравниваем, начинаем собирать цвета: бело-ор,оранжев;бело-зел,синий,бело-синий,зеленый,светло-коричневый, коричневый, после этого ровно обрезаем и лучше примерить к патчу чтобы изоляция тоже в него залезла, если все это сделано то засовываем акуратно и до упора чтобы все провода дошли до конца, зажимаем клемы, а тут если повезет то обжимкой а если нет то отверткой зажимаем каждую клему.
Со второй стороны можно сделать точно также или поменять Оранжевые пары с зеленными тогда это будет Cross? по моему в обоих случаях будет работать, и на всякий случай лучше покупать больше конекторов потомучто без обжимки с певого раза может не получиться.!!!!
Zorrobest999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2008, 14:37   #3 (permalink)
VipeR
Имперская инквизиция
Аватар для VipeR
было приведено описание обычного кабеля "РС-хаб". Для изготовления кросс патч-корда необходимо поменять местами оранжевые и зеленые жилы
Старый 21.02.2008, 19:35   #4 (permalink)
Troglot
а можно поставить хаб, дороже но еть возможность для расширения помашней сети, можешь например по считку соседа цепануть
Troglot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2009, 17:30   #5 (permalink)
dmi1232
Question всплывающие окна рекламодателей
Подскажите пожалуйсто, как убрать постоянно всплывающее окно рекламодателя, открывается каждые 10 минут поверх всех остальных окон, единственный способ на время от него избавиться - перезагрузить комп, а потом все повторяется заново. Причем это не зависит, включен интернет в данный момент или нет. Раз он загрузился, то должен где то сохраниться, как его найти и удалить? Работать невозможно.Заранее благодарю.
dmi1232 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2009, 17:31   #6 (permalink)
set of letters
Аватар для set of letters
Сообщение от наталья302f Посмотреть сообщение
http://pchelpforum.ru/f26/t6442/#post37758
set of letters вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2009, 05:25   #7 (permalink)
KMAB
сделайте востоновлениие системы
KMAB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2009, 10:35   #8 (permalink)
Борман
Аватар для Борман
Сообщение от ярык Посмотреть сообщение
Восстановление системы не поможет,делайте что interesnovse- говорит!
Борман вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:30.
