Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения > Два компьютера
Старый 17.06.2011, 10:10   #1 (permalink)
coldun
Exclamation Win7 и XP не дружат
Прив всем! трабл в следующем стационарный комп win7 максималка с 2-мя сетевыми картами (его надо сделать ведушим) и ноут win XP SP3 хочу я создать сетку (по витой паре естесно) а стационарный комп под win7 сделать серваком (точнее ведущим компом). Перебрал кучу статей и вариантов-брыкается то один то второй Есть мысли на этот счёт?
PS: когда давно подключал 2-е машины под XP по витой паре (сетку) помню пришлось витую пару переобжимать, т.к. есть два типа распиновки витой пары прямая и обратная. А вот на счёт подлючения win7 и xp требуется ли переобжим витой пары?
coldun вне форума   Ответить с цитированием
Обратите внимание на похожие проблемы, возможно, что там имеется нужная информация
Win XP after Win7
Не пишет DVD в Win7
Win7 и XP не видятся
Регистрация Win7
Память в win7
Старый 17.06.2011, 11:58   #2 (permalink)
vammutt
Аватар для vammutt
Если подключение напрямую, без хаба и сервера - обжим "кросс" (нижний вариант на рисунке).
В 7-ке можно попробовать отключить поддержку tcp/ip v6 (в свойствах соединения). ХР этот протокол не поддерживает.
vammutt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2011, 13:36   #3 (permalink)
Hirurg
Системный администратор
Аватар для Hirurg
Сообщение от vammutt Посмотреть сообщение
не ХАБ - а свитч
не нужно
Сообщение от coldun Посмотреть сообщение
и так....подключаешь компы между собой.....если компы современные можешь наплевать прямой или крос....но если есть желание - можешь сделать - обжать как те vammutt посоветовал...
от ОС не зависит как обжат провод - это определяется сетевой картой
настраиваешь на обоих пк IP, например 192.168.1.1 и 192.168.1.2
на обоих картак маску 255.255.255.0
шлюз только на 2ом пк - ip первого - 192.168.1.1
днс ставишь только на 2ом пк - днс провайдера
все....когда все это сделал и подключил - открываешь командную стоку и пишешь - ping 192.168.1.2
и со 2ого пк тож самое ток первый пк...при этом файрволы должны быть выключены
если все нормально - поздравляю - ты настроил сеть
инет настраиваешь просто...на первом пк в свойства сетевой (которая смотрит в нет) - ставишь - разрешить общий доступ....все
если что пиши
Hirurg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2011, 07:39   #4 (permalink)
coldun
Благодарен попробую )
Часовой пояс GMT +4, время: 01:58.
