22.10.2014, 16:14 | #1 (permalink) |
Диспетчер устройств не видит сетевой адаптер
Мать - Asus M2N Чипсет (судя по инфе с офф сайта) - NVIDIA nForce 430 MCP Версия BIOS - AMIBIOS 0902 Заранее спасибо всем отозвавшимся. |
22.10.2014, 16:14 | |
Можете обратить внимание на схожие темы, они вам помогут Сетевой адаптер "Сетевой кабель не подключен" Сетевой адаптер питания Модем.Диспетчер устройств. Диспетчер устройств не видит сетевую плату Сетевой адаптер не подключен Диспетчер устройств не видит COM портов |
22.10.2014, 19:35 | #2 (permalink) |
Даже не заморачивайтесь, отключайте встоенную сетевую карту в BIOS-е и ставьте PCI-карту. Всё остальное долго, затратно и ненадежно.
22.10.2014, 20:35 | #5 (permalink) |
22.10.2014, 20:44 | #7 (permalink) |
Алексей, это совсем не то.
У panzh не в протоколах проблема, а в аппаратной части - умер контроллер LAN. |
22.10.2014, 20:47 | #8 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Николай, что LAN-контролер помер - не факт и не доказано.
В командной строке выполните последовательно route -f и ipconfig /flushdns и перезагрузитесь. Затем через диспетчер устройств удалите из скрытых сетевую карту, перезагрузитесь, запустите поиск устройств. Если не поможет - скачайте и установите драйвер вашей сетевой карты отдельно.
Убить всех человеков! |
22.10.2014, 20:59 | #9 (permalink) |
Это более чем факт.
При включенном в BIOSе контроллере его нет ни в сетевых адаптерах, ни в неопознанном оборудовании. Это говорит только о том, что оно не подключено к шине PCI. А все попытки настроить ПО при отсутствии устройства, тщетны. |
22.10.2014, 21:00 | #10 (permalink) |
У меня совсем другая проблема. Винда новая, только поставил, так что вирусов быть не может, выходов в инет соответственно не было.
кстати, при подсоединении Ethernet-кабеля светодиоды не реагируют никак. Вытянул Nvidia nForce Networking Controller из списка установленных старых устройств, но проблема не решилась ни обновлением, ни установкой новых дров. При попытке установки драйверов выбивает сообщение, что все дрова на месте (см. вложение), но само устройство работать не собирается. В состоянии устройства написано: Это устройство работает неправильно, т.к. Windows не удается загрузить для него нужные драйверы. (Код 31) - (см. вложения). |
