03.02.2014, 02:28 | #1 (permalink) |
ASUS Xonar DG, отвалился один канал
Проблема в том, что один из шести каналов не работает, левый фронтальный. Вернее сигнал очень слабый и он смешивается с правым фронтальным, как-будто закоротил с землёй. При "калибровке" каналов правый фронт звучит громко и чётко, а левый фронт еле чешется в правом, т.е. левый динамик вообще не звучит, сигнал только на првом (тихо и громко). Что я уже сделал: -проверил штекер на мех. повреждения и замыкания. -проверил кабели и колонки, на тыловых или в наушниках так же. -переставил драйвера и втыкал в другой системник. -прозвонил все резисторы и керам. кондёры возле разъёмов и вот, что понял: а) между больным каналом и землёй сопротивление 6,3кОм, когда у всех остальных по 47кОм. б) на больном канале один транзистор (?) пробит или ещё что-нибудь не так, пропускает в обе стороны. Что дальше делать? помогите пожалуйста |
03.02.2014, 02:28 | |
Возможно вы не обращали внимания, но на нашем форуме так же есть аналогичные темы Можно ли у TDA1558Q задействовать только один канал? Две колонки на один канал Замена ASUS Xonar D1 на ASUS Xonar Essence STX. Унч на TDA1558Q - хрипит один канал Asus Xonar DG Хрипит один канал усилителя |
06.10.2014, 19:11 | #3 (permalink) |
Здравствуйте!Все хорошо описали осталсь вам заменить транзистор(скорее всего полевик который входит в состав выходных ключей переключения каналов).Я пожертвовал ЦЕНТР-ом потому что не мог найти.
asus, xonar |
