Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Звук и акустика > Звуковые карты
Старый 24.01.2015, 05:09   #1 (permalink)
Pirate9090
Question Гул из внешней аудиокарты Begringer UMC22 и колонок
Появилась проблема:раньше при максимальной громкости,как карты,так и колонок был стандартный шум,а теперь после 70% появляется противный гул.Музыку еще можно слушать на колонках,но на карте с наушниками уши вянут(+ гул меняется,когда я включаю фантомное питание или подключаю вебку через скайп).
Компьютер,блок питания,колонки подключены через заземленный удлинитель к заземленной розетке.
При выключенном компьютере гул из колонок остается.Пробовал:отключать из розетки колонки,все равно через наушники на карте слышен гул;БП подключал к розетке без заземления;карта питается от USB,менял входы,не помогает;в диспетчере устройств драйвер отображается нормально,без проблем,диагностика ничего не выявила(пробовал переустанавливать).При загрузке биоса гул усиливается,при включении винды меняется.
На форумах давали такие советы:
1.Поменять БП;
2.Закрыть бамажкой или фольгой контакты в удлинителе;
3.Поменять кулер;
4.Поменять удлинитель,чтобы не было заземления;
Pirate9090 вне форума   Ответить с цитированием
Почитайте аналогичные обсуждения - это очень полезно
External Keyboard Helper Pro – управляйте внешней клавиатурой
Разъем для внешней антенны Wi Fi
Установка внешней направленной антенны CDMA
Старый 24.01.2015, 09:56   #2 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
А ВСТРОЙКА, Реалтек, так же себя ведет?
Старый 24.01.2015, 12:50   #3 (permalink)
Pirate9090
При подлючении риалтека гудят,трещат колонки,повставлял наушники,стало шипеть стандартно,но гул маленький остался,подключил обратно behringer,гул идет то прямым сигналом,то мигающим
Старый 24.01.2015, 12:55   #4 (permalink)
Pirate9090
Сообщение от Pirate9090 Посмотреть сообщение
может быть где то повредилась проводка или дело не в этом?
Старый 24.01.2015, 13:00   #5 (permalink)
urfinjuss66
Колонки проверить от другого источника-музцентра,плеера...
Проверить,заменой,юсб кабель на карту.
Хорошо бы проверить пайку самого разъема в карточке, вдруг где то не контачит.
Старый 24.01.2015, 13:28   #6 (permalink)
Pirate9090
Колонки подключил через плеер,при максимальной громкости тот гул ни куда не проподает,подключил другим юзб карту,вроде эффект тот же.Может дело не в карте?Если с обоими картами проблема,это дело в материнке или БП?Я читал,что БП может создавать помехи,если в винде собьется что-то ?
Старый 24.01.2015, 13:34   #7 (permalink)
urfinjuss66
а причем тогда здесь комп?
Старый 24.01.2015, 13:38   #8 (permalink)
urfinjuss66
Таких шумов быть не должно,легкие щелчки иногда проскакивают,но не гул.Проверяй кабеля на колонки,наушники от реалтека работали же более-менее.
Старый 24.01.2015, 13:42   #9 (permalink)
Pirate9090
Раньше все было нормально,а сейчас я уже несколько проводов попробывал-одно и тоже...
Старый 24.01.2015, 14:15   #10 (permalink)
urfinjuss66
Так, пойдем с другого конца-колонки активные? подключенные к другому источнику, без карты и компа... Гудят? Кирдык колонкам.
Наушники от встроенной звучки работают, а от внешней гудят? Кирдык внешней звучке...
гул из аудиоустройств
Часовой пояс GMT +4, время: 16:22.
