28.06.2013, 17:33 | #11 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
«Sound. Vision. Soul» © |
28.06.2013, 17:33 | |
Наверняка проблему будет решать проще, если набраться больше информации Вега 323 стерео Вега 10у-120с |
26.07.2016, 21:00 | #12 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Здравствуйте, товарищи!
Решил не создавать новую тему, а написать в этой. Если я не правильно сделал, то скажите, создам тему новую. Тоже имеется усилитель Вега 10у 120с. На момент покупки продавец сказал, что в одном канале фон, показал мне, фон действительно был. На вид (как мне показалось 50Гц), думал ну электролиты заменю и всё. Но поменяв электролиты в БП и парочку на плате - проблема не ушла. Смотрю, а в одном канале (левом) постоянка 1.5В. Микросборка дифкаскада целая (проверил транзистор-тестером). Выходные транзисторы были целые. Плюнув - я заменил все транзисторы в канале на исправные (проверял их), но к слову, выпаянные были целые. После этого вылетели выходные транзисторы через 5 секунд. Без них постоянка на выходе на АС так же 1.5В. Во втором канале 50мВ, это нормально. Отключал защиту, отпаивая резисторы R91 R92. Проблема не ушла. Заменил МС защиты на новую купленную в магазине микросхему. Проблема не ушла. Питание в порядке. В точках, которые смог найти на сверку напряжений - всё вроде бы в норме. Глупо обращаться с таким вопросом, но. В чём может быть дело? Схему приложил. |
26.07.2016, 21:43 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Почему-же глупо?
Откройте раздел Личных Сообщений, скину статью от Falconist-a "Методика ремонта УМЗЧ". Ну это для общего образования, а по данному усилителю кто-нибудь да подскажет.Теперь усилок ваще разбалансирован, КУ у транзисторов может быть разным. А разбаланс по плечам надо начинать искать с БП. +23в, -23в , а после VT1\2 +12в,-12в соответствуют? Я не оч силён в транзисторной схемотехнике, ждём совета мастеров.
26.07.2016, 23:23 | #15 (permalink) |
И лампу накаливания вместо предохранителя впаять на время ремонта, дабы не палить выходники.
06.11.2016, 21:04 | #16 (permalink) |
Вот и у меня появилась такая штучка ВЕГА 10У-120С.
Темы одноименные плодить не будем, хоть это и приветствуется здесь. При включении правый канал работает нормально и чисто. Все ОК. Но второй канал громко гудит частотой на слух близкой к переменке. Сигнал полезный не слышен. На нажатие кнопки "моно" не реагирует. Пованивает резистор R78, если верно меркую, видимо есть проблемка с одним из транзисторов которые он обслуживает. А который из них вероятен? |
07.11.2016, 01:07 | #17 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
подай сигнал напрямую на оконечник, без темброблока, может с него идёт мусор, а оконечник его без тени смущения добросовестно усиливает.
Судьба у резисторов такая - греться, но у всего есть свои рамки, так что если он потемнел -это ещё не значит что пришла тётка с косой. |
07.11.2016, 07:17 | #18 (permalink) |
Любитель
Ну вот я например в своей веге в канале, который давал переменку положительную в районе 2 вольт так и не победил. Я настолько тогда увлёкся, что выпаял все транзисторы и проверил их прибором. Все они были целые. Отключал темброблок, отпаивал выходные транзисторы (кстати, потом они вылетели в том канале, что давал постоянную составляющую). И постоянка всё равно была. Но самое интересное, что музыка из под постоянки всё равно была слышна...
Во втором канале звук чистый, постоянка где-то 70 мВ. Надо бы всё же довести его до ума конечно бы... Но я что-то не знаю что уже и делать. Даже микросхемку защиты на новую менял. |
07.11.2016, 11:24 | #19 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Схема у Веги очень навороченная, а знаний у тебя маловато. То, что ты поменял все транзисторы, это конечно хорошо, но их же ещё нужно вогнать в режимы. Там что угодно может быть : микро трещина, внутренний обрыв резистора или конденсатора. Да и не любит гетинакс, когда его перепаивают. Ноги у деталей загнуты при пайке, дорожки отлетают , их приходится дублировать. Это как снежный ком. Одно цепляется за другое. У тебя уже вылетели выходные транзисторы. На твоём месте, я бы отнёс его к квалифицированному мастеру ( пока там ещё есть что ремонтировать ) , или собрал бы новый усилитель. Хотя ты MF - 1. Второе мне нравится больше, да и питание позволяет.
07.11.2016, 19:49 | #20 (permalink) |
Приступил к поиску неисправности. Если не справлюсь с ремонтом (а то, что справлюсь уверенности на 91,2%) то соберу какашку на ТДА-подобном и вгоню в корпус ВЕГИ, благо уже немного опыта приобрел с упражнениями с этими микросхемами. Понравилось. Нетрудно и не затратно. И главное быстро. А почему "какашку", так это потому, что добрых хваленых LM где взять не знаю, выписывать долго, а про крестьянские TDA за 56 рублей наслышан и наслушан уже. Звук их с исправной Вегой 10У-120С тягаться не может.
Есть еще экспресс-вариант для ленивых. Покупаем вот это (на фото) за 560 или 615 руб. на известном китай-ресурсе. Вынимаем потроха и вкрячиваем их в корпус Веги. Обещанные 2х20 Вт. эта штука выдает на ура. Даже регулятор баланса есть. Что касаемо плоского звука и отсутствие тонкомпенсации, то это уже совсем другая история. |
