Старый 22.05.2012, 20:22   #1 (permalink)
TADOR239
По умолчанию Вопрос по теории
Сразу извиняюсь, ответ искал но не нашел (возможно плохо искал) и вопрос может показаться глупым.
Имею усь на 7293.
Имею трансформатор 12V+12V(24*1,4=~33V) на 300 ватт.
Усилитель в пике выдает 140 ватт. Т.е если я подключаю динамик на 140 ватт - это будет самый лучший вариант?
Если я подключу динамик например 20 ватт, усилитель будет работать на 20 ватт или спалит динамик?
Если я подключу динамик на 300 ватт, усилитель будет работать предельно и скоро сгорит (ибо 140 пик) или он будет выдавать свои законные 100 ватт(140 пик)?
TADOR239 вне форума   Ответить с цитированием
Я вам советую прочитать уже обсуждаемые темы
Вопрос по ЛДС
Вопрос по Wi-fi
Старый 22.05.2012, 20:33   #2 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Сообщение от TADOR239 Посмотреть сообщение
Немного непонятно, у трансформатора 2 вторичные обмотки по 24 вольта или две по 12 вольт?
Если выдаст, то умрёт
Нет, самый лучший вариант, если подключите динамик в 300 Ватт - не сгорит
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2012, 21:21   #3 (permalink)
TADOR239
Сообщение от Daniellos Посмотреть сообщение
Две по 12, но какое отношение это имеет к делу?
Не получил ответ на свой вопрос.
Не сгорит усь, но он будет работать на пределе возможностей?
Старый 22.05.2012, 21:44   #4 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Лучший - когда мощность динамика на порядок выше мощности усилителя.
Ты сопротивление не указал.
Сгорит динамик. Ты сопротивление не указал.
diman86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2012, 21:44   #5 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Самое прямое, микросхема питается двухполярным напряжением ± 30... ±40 вольт, это значит, что вторичка должна иметь две обмотки по 27 - 30 вольт переменного напряжения и отдавать ток не менее 4 ампер...
Короче, вот вам выдержки с одного из сайтов:
2.3 Напряжение питания
Есть такие экстремалы, запитывают TDA7294 от 45В, потом удивляются: а че горит? Горит потому, что микросхема работает на пределе. Сейчас тут мне скажут: "У меня +/-50В и все работает, не гони!!!", ответ прост: "Вруби на максимальную громкость и засеки время секундомером"
Если у вас нагрузка 4 Ома, то оптимальное питание будет +/- 27В (обмотки трансформатора на 20В)
Если у вас нагрузка 8 Ом, то оптимальное питание будет +/- 35В (обмотки трансформатора на 25В)
С таким напряжением питания микросхема будет работать долго и без глюков (у меня выдерживала КЗ выхода в течение минуты, и ничего не сгорело, как обстоят дела с этим у товарищей экстремалов я не знаю, они молчат )
И еще: если вы все таки решили сделать напряжение питания больше нормы, то не забывайте: от искажений вы все равно никуда не денетесь Больше 70Вт (напряжение питания +/-27В) с микросхемы выжимать бесполезно, т.к. слушать этот скрежет невозможно !!!
Сообщение от diman86 Посмотреть сообщение
Дима, это значит, для 70 ватт мощности необходим 700 ваттный динамик?
Старый 22.05.2012, 22:10   #6 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Если Вы хотите слушать в идеальном воспроизведении то да.
Старый 22.05.2012, 22:49   #7 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Как-то забывают о том, что динамик тоже дает искажения. И чем больше на него подать мощности, тем больше искажений. Меньше ход диффузора - меньше искажений порождаемых динамиком, как-то так.
Я например слушаю на мощности в несколько ватт, динамики 100 ваттные.
На ютубах можно встретить видео где демонстрируют "прыгающий" динамик без АО, раскачиваемый на полную мощность, и аффтары очень гордятся этим.
Дать бы ремня таким аффтарам за издевательство над динамиками.
Старый 22.05.2012, 23:05   #8 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Да, но для чего на динамиках (или в паспортах на них) пишут "Номинальная мощность"? Ведь это как раз и есть та подводимая к динамику мощность во всём воспроизводимом диапазоне, при которой динамик не вносит искажений... А так же есть параметр "Максимальная мощность/Предельная долговременная", при которой динамик гарантированно не сгорит, не порвётся, короче не испортится...
Старый 22.05.2012, 23:11   #9 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Позвольте пожать Вам руку, наконец то встретился единомышленник!
Старый 22.05.2012, 23:24   #10 (permalink)
Demonik
AVE Tehnari
Аватар для Demonik
а Димон всегда говорил:
-лучше выбрать динамик с большим диффузором и высокой чувствительностью, тогда и усилитель не сильный нужен, и играть будет хорошо, естественно при условии что АО будет грамотно приготовлено
а я всегда тоже так считал
Demonik вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:37.
