Старый 28.02.2012, 13:24   #1 (permalink)
Geramaster
Question Один наушник не работает
Приветствую Всех. Такая проблема: например, включаю музыку, одеваю наушники, если громкость (ползунок на самом проводе от наушников, думаю поняли о чем речь, регулятор громкости или как он называется) стоит небольшая, то оба наушника играют, а если сделать громко, то правый работает а левый вообще 0. Разобрал левый, вроде проводки нормальные все, тем более на левом наушнике и микрофон (он прекрасно работает)... Проблема настроек в компе отпадает !!! Думаю, что это как-то связано с регулятором громкости на проводе, но я не знаю как он устроен и работает и как мне быть в моём случае?! Наушнику уж больно нравятся, не хочу выкидывать, а с одним тоже не очень.
Geramaster вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую обратить внимание на аналогичные темы
Беспроводной наушник
Не работает ни один USB порт
Не работает один аудио канал на материнской плате
Процессор работает в одном компе но не работает в другом
Не работает один из динамиков Vaio Sony
Старый 28.02.2012, 14:08   #2 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
самый простой способ починить . это подключить наушники в обход регулятора громкости . по сложнее ,искать аналогичный регулятор ,он же переменный резистор сопротивлением 5-10 ком .и менять.
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2012, 14:23   #3 (permalink)
Geramaster
Сообщение от оборотень Посмотреть сообщение
1) Если подключить в обход регулятора громкости, то наушники будут на всю громкость, так же?!
2) А, может быть, проблема не в регуляторе громкости, а в динамике левого наушника или это исключено?! (При маленькой громкости он же работает )
Старый 28.02.2012, 14:28   #4 (permalink)
steeler1889
Аватар для steeler1889
А рег гомк на источнике сигнала ? Не работ может от обрыва провода на изгибах.
steeler1889 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2012, 14:40   #5 (permalink)
Geramaster
Сообщение от steeler1889 Посмотреть сообщение
Регулятор громкости на проводе, не понял просто, что значит на источнике сигнала... Если бы был обрыв на проводе, тогда, думаю, динамик бы вообще не работал, а он работает при низком уровне громкости...
Старый 28.02.2012, 15:18   #6 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Geramaster Посмотреть сообщение
Разбирайте регулятор, терять нечего. Как минимум будете знать как он устроен, а может и отремонтировать удастся.Удачи.
Старый 28.02.2012, 16:26   #7 (permalink)
Geramaster
Разобрал, посмотрел, вроде все провода на месте, ничего такого...
Старый 28.02.2012, 18:03   #8 (permalink)
Geramaster
Заметил такую особенность: разобрал регулятор громкости, сделал баланс звука на левую сторону наушника, громкость на всю сделал и стал везде провода перегибать, мало ли и заметил, что звук становился громче, когда я просто пальцами сжимал плату регулятора громкости... Так же на самой плате попробовал отверткой перемыкать разные контакты и перемкнул 2 противоположных контакта и звук появился на всю громкость, при таком положении регулировал громкость на регуляторе громкости - ничего не изменялось... Вообщем, я не знаю в чем причина...?!
Старый 28.02.2012, 18:14   #9 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Нет контакта. Ищите ползунок но токопроводящему слою. Он либо сам стерся либо стер токопроводящую дорожку. Поджать, подогнуть, сдвинуть чуть в сторону на не стертое место и т.д. Вариантов несколько, главное - терпение и аккуратность. И помните: Вы не хуже тех кто их собирает! Удачи.
Старый 28.02.2012, 18:39   #10 (permalink)
Geramaster
кочевник
Спасибо, правда не очень понял как это делать, но уже ближе к истине...
Часовой пояс GMT +4, время: 16:19.
