20.02.2012, 21:01 | #1 (permalink) |
Человек
Преобразователь для TDA7294
20.02.2012, 21:01 | |
Это ссылки на аналогичные обсуждения, прочитайте Преобразователь для TDA7294 Преобразователь из 12 в 5 вольт Преобразователь TDA7294 и преобразователь в автомобиль |
20.02.2012, 21:19 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Вот собственного производства http://www.tehnari.ru/590875-post77.html
Вот другой (тоже рабочий но на другой микросхеме) http://www.tehnari.ru/f114/t38778/
20.02.2012, 22:08 | #4 (permalink) |
Мотать на кольце 20мм таким же количеством жил как и первичка трансформатора +1 жила, до заполнения кольца.
20.02.2012, 22:11 | #5 (permalink) |
Человек
т.е. при условии, что я мотаю двумя жилами, то на дросель пускать 3 жилы?
А каким проводом? Можно ли проводом 0,2мм? |
20.02.2012, 22:16 | #7 (permalink) | |
Проводом можно практически любым все зависит от желаемой выходной мощности. (Чем она будет больше тем больше жил надо использовать) Это диаметр кольца
20.02.2012, 22:21 | #9 (permalink) |
Ну да (это вообще не критичный дроссель, он для подавления ВЧ помех в цепи питания поэтому +- пару тройку мм роли сильно не сыграют)
20.02.2012, 22:23 | #10 (permalink) |
Человек
Спасибо за помощь)
