11.02.2012, 18:30 | #1 (permalink) |
Как переделать колонки Genius SP-Q10?
Колонки Genius SP-Q10. Подскажите, есть ли способ переделать их на 9-12v (подключать через импульсный БП с переменным V) или 5v (питать через USB ноута). Суть такой переделки ─ малые габариты (часто переезжаю) при приемлемом звуке. Решение аккустической части не волнует, главное ─ запитать усилок, динамики-то придумаю, как оформить (использовал пустые 0,5 банки, сворачивал в цилиндры плотный картон - всё прилично слушается))). В итоге имел бы в сумке два аккуратно запакованных динамика и плату усилителя (уже нашёл коробочку под неё). Теоретически подкован слабо, точнее никак, поэтому взываю о поддержке к сенсеям. Хватило ума лишь обнаружить диодный мост и выявить напругу до него ~12v (с транса). Есть подозрение, что питание усилка всё-таки 12v, диоды лишь перобразуют в постоянку, но это очень ИМХО....если всё же так, то и 12 устроит. Подскажите, куда и каким напряжением можно припаяться? Спасибо! |
11.02.2012, 18:30 | |
Дам вам такой совет - прочитайте эти темы Как переделать FM-модулятор в MP3-плеер? Гудят колонки Genius SP-Q10 |
11.02.2012, 20:15 | #5 (permalink) |
благодарю...!
пошёл включать паяльник...... о результатах сообщу, возможно окажется полезным кому-то. |
14.02.2012, 21:17 | #6 (permalink) |
Докладываю: предложенная выше схема подключения 12v не работает, даже дымок не пошёл. Возобновил подключение через родной ~12v-транс ─ поёт и пляшет.
Вопрос по прежнему не решён, очень надеюсь на компетентный совет. |
15.02.2012, 09:01 | #8 (permalink) |
я питал на указанные контакты от БП, трансом (родным) лишь перепроверил исправность....
вот только что отыскал: оказывается, при пайке перегрел гнездо питания, слабый и прерывающийся контакт случайно, но обнаружил. Поменяю гнездо на нормальное и всё будет ок. Тему закрываю. Всем спасибо огрррромное! |
09.06.2014, 04:29 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
