Старый 29.11.2011, 01:54   #1 (permalink)
Duglas
По умолчанию Колонки из стекла
Доброго всем времени суток. Надумал украсить свой интерьер стеклянными колонками. Но как новичок в акустике прошу помощи у специалистов. Значит идея в следующем:
Корпус будет из стекла 10 мм М0 или М1, размеры 1010 х 215 х 215 мм
Динамики согласно габаритов корпуса:
1) ВЧ-динамик 1 х 20 мм шелковый
2) СЧ/НЧ динамик 2 х 150 - 165 мм
3) пассивный излучатель в основании колонки (нужен ли?)
Динамики для закрытых АС нет так уж и просто найти в нынешних магазинах не профессионального уровня, а автомобильных валом. Вопрос в следующем какие динамики можно поставить в этот корпус из распространенных для этого объема.
Выглядеть будут где-то так
Duglas вне форума   Ответить с цитированием
Эти ссылки могут раскрыть глаза на решение проблемы
Сабвуфер из стекла и усилитель
Колонки S90
Колонки
Колонки MPS-70
Старый 29.11.2011, 02:09   #2 (permalink)
asco
как вы себе это представляеете будучи новичком?
намотать красиво фильтры не зная как себя поведёт головка в плотном корпусе? нужна большая работа с измерениями а потом чтобы чётко смотрелосьи с оформлением....
я только ЗА! но подход лёгкий у вас
Старый 29.11.2011, 02:23   #3 (permalink)
Duglas
Сообщение от asco Посмотреть сообщение
Проблемы с конструкцией нет, я 3 года занимаюсь изготовлением мебели и конструкций из стекла. На счет как поведет головка себя в корпусе думал предварительно сделать аналогичный корпус только из ДСП. Если сразу не получится подобрать динамик.
Старый 29.11.2011, 02:29   #4 (permalink)
asco
подход мне нравится.....а фильтры? надо сделать красиво.....
и так к слову- я мебель делаю лет 25 гдет наверна, километры стекла не запоминал...))
Старый 29.11.2011, 03:50   #5 (permalink)
Duglas
Фильтр в ножке я думаю разместить
Старый 29.11.2011, 04:24   #6 (permalink)
asco
Сообщение от Duglas Посмотреть сообщение
а проводники наклеить на стекло?
фольгу взять в смысле? получится эстетично.....
проблема красиво наклеить
Старый 29.11.2011, 10:30   #7 (permalink)
Rossomaxa
Лесник
Аватар для Rossomaxa
Можно натянуть черные провода, будтут как струны и сделать проще
Rossomaxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2011, 10:32   #8 (permalink)
Rossomaxa
Лесник
А можно наклеить на стекло лист фольги, и вытравить любым доступным методом Потом клей отмыть растворителем
Старый 29.11.2011, 14:41   #9 (permalink)
Duglas
Все намного проще с проводами, я раньше занимался Тиффани, так вот там есть так называемая клеящаяся кромка на основе медной фольги разной ширины от 3 мм, можно в несколько слоев для увеличения сечения. Ровно и красиво, и надежно.
Старый 29.11.2011, 14:44   #10 (permalink)
Duglas
в несколько слоев клеить фольгу даже и не нужно, обратную сторону можно тонким слоем нанести олово и патировать в цвет золота.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:27.
