14.01.2020, 06:42 | #51 (permalink) |
Ну, тады прошу прощения.
14.01.2020, 06:53 | #52 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 35
14.01.2020, 08:33 | #53 (permalink) | |
С чего это вдруг? В усилителе есть защита от короткого замыкания на выходе, которая основывается на ограничении тока выходных транзисторов. Током их не вышибет, если только от перегрева, но это совсем не сразу. |
14.01.2020, 09:34 | #54 (permalink) |
Возможно что не сразу, но сгорят обязательно. Напряжение защиты снимается с сопротивления 0,5 ома, через делитель 240+240 ом, причем только с одной пары - ток ~2,8 ампера, мощность на коллекторе при 26 вольтах питания будет 70 ватт, а транзисторы имеют всего по 30 ватт рассеивания. А если у неконтролируемой пары коэффициент передачи тока будет больше, то ток её будет ещё больше
14.01.2020, 09:50 | #55 (permalink) | |
Да речь то об этом
Да и второй момент, вовсе не факт, что отваливание среднего контакта движка приведет к сильно большому увеличению тока покоя. У нас же резистор при этом не весь из схемы вывалится, а только его сопротивление увеличится до номинала. Возможно больше 0.5А ток покоя и не увеличится. |
14.01.2020, 10:39 | #56 (permalink) | |
14.01.2020, 22:52 | #59 (permalink) | |
Задаём на ЛБП напряжение 2-3 В и ток порядка 0,5 А. Ток выбирается таким образом, чтобы превышал протекающий через резисторы обвязки, но не превышал максимальный для транзистора (по справочнику на транзистор). Теперь подключаем провода от ЛБП поочерёдно к каждому переходу транзистора в прямой и обратной полярности. На переходе в прямом направлении должен течь ток и напряжение не превышать 0,7 В на обычном и 1,4 В на составном (Дарлингтон, Шиклаи). В обратном направлении у исправного транзистора тока не должно быть. Так можно проверить практически любой биполярный транзистор без выпайки из схемы. Есть ещё методика для проверки полевых транзисторов, но она более сложная и сильно зависит от структуры проверяемого транзистора. |
13.03.2020, 17:35 | #60 (permalink) |
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Здравствуйте, чтобы не создавать такую же тему, хочу спросить здесь. Есть радиотехника у-101 загудел один канал, при этом индикация ничего не показывает сверхъестественного, звука в этом канале еле слышно через этот гул. Это могут быть транзисторы или достаточно замены конденсаторов?
radiotehnika у-101, пороблема, ремонт, реставрация, усилитель |
