01.06.2016, 15:03 | #23 (permalink) |
Халтурщик
Сказал(а) спасибо: 199
Ну если не хотите слушать то что вам тут говорят, то делайте по паспорту. А потом не не создавайте темы тут типа "почему хреново играет мой самодельный саб" Динамик этот можно в фи запихать но чтоб он правильно сыграл короб надо литров 250, дерзайте
01.06.2016, 15:08 | #24 (permalink) |
Халтурщик
Если так уж хочется, делайте короб на 100 литров и фазик длина 20см диаметр 10см( если круглая труба)
Хотя нет.. посчитал, не выйдет.. |
01.06.2016, 15:19 | #25 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 22 раз(а) в 4 сообщениях
С таким объемом информации по динамику, модель его работы выглядит примерно так: Красные линии – это ЗЯ. Желтые – ФИ. Что бы ДГ, находясь в ФИ оформлении, относительно качественно воспроизводил нижнюю границу звукового диапазона, объем короба должен составлять от 150 л чистыми. Порт настроен на 27 гЦ. Ниже уже почти инфрадиапазон услышать нельзя, зато можно ощутить, вещь не из приятных на хороших мощностях. Все вышесказанное справедливо для эксплуатации вне авто (желтая нижняя АЧХ). Если все-таки сделать такой «скромный» ящичек, и с помощью погрузчика установить его в авто, то из-за собственного объема салона/багажника нижняя граница ЧХ будет иметь естественный подъём, что будет соответствовать желтой верхней АЧХ. Т.к. такой подъем будет приходится на звуковой диапазон, то слушать все это продолжительное время будет мягко говоря некомфортно, и рано или поздно придется расстаться либо с неправильным коробом либо со слухом. Если короб сделать вменяемых размеров (т.е. меньше), то проблема с низкими частотами не решается, та же неравномерность, а частота настроек уползает вправо и уже сравниться с ЗЯ, у которого объем в 3 раза меньше, а итоговая ЧХ на низах ровнее (красные кривые, нижняя – вне авто, объем 52 л. чистых; верхняя – тот же корпус в салоне авто). Если необходимо более точно моделировать оформление, то нужно измерять ваш экземпляр ДГ, и рассчитывать весь комплекс параметров и затем моделировать АО, это самое лучшее решение. Цитата:
Смещаемый диффузором на максимальном ходу – 2,2 л. Объем самой ДГ (для поправки при расчёте корпуса) – 7 л. |
01.06.2016, 15:33 | #26 (permalink) |
ну вот соберу ящик на 90-100л сначала зя потом добавлю фи и посмотрим какой как играть будет . А вообще он в машине будет и мне нужно чтоб он чисто долбил давил басами .
01.06.2016, 15:43 | #27 (permalink) |
Халтурщик
Тут проблема то вот в чём.. Чем меньше для такого дина короб тем длиннее должен быть порт фазика, а при том что ему надо порт в 200см квадратных порт будет вообще длиннющий.. А если делать площадь меньше и соответственно укорачивать длину, то будет пердёж ибо площадь порта мала...
Вот при 200см квадратных длина порта при 100 литрах будет около 60см |
01.06.2016, 16:33 | #29 (permalink) |
У меня внутренные стенки короба получается 86*40*36 либо 90*40*36 . Эт получается 123 литра минус обьем дина 7 и порта 8 в итоге чистый где то 105л . Возьму 160 трубу и оставлю лишнее 10см и если частота окажется ниже 30 то укорочу и сделаю чтоб 34-35 было
01.06.2016, 16:35 | #30 (permalink) |
А будет ли влият на частоту если трубу раскрыть спереди для красоты ?
