13.05.2015, 21:23 | #11 (permalink) | |
Для начала с помощью омметра выяснить, какой вывод является "массой". Для этого подключаем один щуп на массу автобуса, а другим поочередно проверяем все пины разъема. Какой пин имеет КЗ с "массой", в общем случае, и должен быть землей, он же GND. Далее, так же оставляя один щуп на массе автобуса, в режиме измерения напряжения проверяем оставшиеся пины на предмет присутствия/отсутствия оного. Питание усилителя при этом должно быть включено. Проведите измерения, результаты огласите . Дальше будем думать.... |
13.05.2015, 21:23 | |
Люди уже создавали что то подобное, так что можете почитать Распиновка аккумулятора Распиновка зарядки Распиновка BC550 Распиновка транзистора |
13.05.2015, 21:51 | #12 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Кроме того, в Ваше предположение не вписывается эта ситуация:
13.05.2015, 22:05 | #13 (permalink) |
Причем тут микрофон? Важно какие пины входного разъема задействованы. А по схеме ТС перемычка стоит как раз между 2 и 1 пинами. Может усилитель и обоими каналами работает без подсоединенного микрофона, а как только штеккер микрофона втыкается в усь, вот тут эта перемычка и сажает один из входов усилителя на землю. Вот это и нужно выяснить. Скорее всего ТС перепутал концы при замене кабеля. И мы пока не знаем, как реализован МУ. То ли одноканальный потом на два канала УМ работает, то ли там на каждом канале УМ свой МУ, и микрофон подключается параллельно к обоим. При данном варианте как раз такое и может быть.
13.05.2015, 22:31 | #14 (permalink) | |
При данном варианте баланс будет работать как громкость для одного канала. У ТС же этот балансТакое может случиться, если по тем или иным причинам ВЫХОДЫ соединены вместе на одном канале (и это не исключено, так как по рассказам ТС скруток и прочих соплей там предостаточно) Короче, я своё мнение сказал - Удачи!
13.05.2015, 22:42 | #15 (permalink) |
Если мы что то считаем нецелесообразным, то это совершенно не значит, что этого не существует вообще. Лично встречал в экскурсионном автобусе (дай бог памяти, вроде "MAN" был) четырехканальный усилитель для микрофонов, да еще и с микшером.
13.05.2015, 23:31 | #16 (permalink) |
А где можно в автобусе найти массу? (просто автобус не мой, плохо разбираюсь в автоэлектрике).
Тоесть есть GND (масса), сигнальная линия и питающий контакт? |
14.05.2015, 00:50 | #17 (permalink) |
В принципе так, но питающего контакта может и не быть, а сигнальных может быть два, по одному на каждый канал. "Масса" в автобусе, да и в любом автомобиле, это кузов. Он же "-" питания. Поищите любой видимый болт, винт, саморез, это и будет "масса".
14.05.2015, 19:18 | #18 (permalink) |
Сегодня выяснилось, что усилитель при попытке ремонта сломали (подали на массу напряжение вроде).
Я нашёл вот такой с рук (точно такой же какой был). Сегодня попробую подключить. Если получится, то куплю. |
15.05.2015, 20:44 | #19 (permalink) |
Вместе с усилителем купил микрон (марка МД-...). Подключил новый усилок с новым микрофоном, с ним по прежнему работает левая сторона. К новому усилку подключил старый микрофон: не работает.
Подключил старый усилитель (который якобы спалили). С ним новый микрофон работает, звук на левой стороне. НО! В системе появился сильный шум. Или сигнал совсем слабый, если делать громче, то идёт шум. В чём может быть причина? Я уже ХЗ Может есть в Питере электронщики, которые помогут?) ЗЫ сигналы на усилке не посмотрел. Думал, что всё уже готово. |
