Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Акустика > Сабвуферы
Старый 30.09.2007, 07:20   #1 (permalink)
Gregor
По умолчанию Сгорел сабвуфер
сгорел сабвуфер БЛИН!!!!
решил разобрать я не сильно и шарю в этом деле.
вобщем увидел после внимательного изучения всдутый конденсатор и два сгоревших резистора . Всё это поменял ЗАРАБОТАЛО , но сильно греются резисторы ...... я боюсь на долго включать его... греются как только включаешь в сеть 220 сразу начинают грется....не включая звук вообще.
что может быть ?
там стояли на 410 ОМ два в параллели не понятно зачем ...
а на схеме подписано 470 Ом должны быть, я поставил на 470 Ом тоже два параллельно.........
от чего они могут грется , что ещё посмотреть......
Gregor вне форума   Ответить с цитированием
Схожие топики помогут пролить свет на решение вопроса
Сгорел WAN порт
От чего сгорел БП?
Сгорел БП
Сгорел БП
Старый 30.09.2007, 07:22   #2 (permalink)
Gregor
блин не отправлялось а атправилось аж три поста ПРОШУ извенить удалите пожалуйста с интернетом глюки
Старый 30.09.2007, 12:39   #3 (permalink)
VipeR
Имперская инквизиция
Аватар для VipeR
кстати, какой сабвуфер?
Старый 30.09.2007, 15:18   #4 (permalink)
Gregor
да китайский привезён из китая с дисплеем , пульт ДУ, пять колонок
называется yilong K830
долбил нехило..............
Старый 01.10.2007, 15:18   #5 (permalink)
EBOL@
Аватар для EBOL@
Сообщение от Gregor
При установке в паралель одинаковых резисторов увеличивается мощность в два раза и уменьшается сопротивление в два раза.
Греются видимо потому что поставил малой мощности. Ну это при условии что всё у тебя работает и играет после замены. Ищи помощнее резисторы.
EBOL@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2007, 06:28   #6 (permalink)
Gregor
всё работает и играет но греются резисторы . я боюсь что они вообще расплавятся.
может быть ещё что то невпорядке? и поэтому они греются или нет.???
а по мощнее посоветуйте какие....
стояли на 410 незнаю сколько ватт я поставил на 470 по 2 ватта т.к на самой плате написано так.
Старый 04.10.2007, 09:58   #7 (permalink)
Gregor
сейчас попробовал припаял 2 на 1,3 кОм по 3W каждый , всё равно греются ....
знающие люди подскажите! :) чё ещё может быть.
греются просто при включении кнопки питания.......
Старый 06.10.2007, 16:38   #8 (permalink)
Gregor
ну подскажите
Старый 07.10.2007, 16:57   #9 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Поставьте резисторы такого же типа, как стояли.
Убить всех человеков!
Старый 17.07.2009, 14:11   #10 (permalink)
imported_BobbyZe
По умолчанию Вырубился компьютер
Добрый день, нужна Ваша помощь. Вчера вечером решил посмотреть фильм, но через 15 минут компьютер потух. Перед самопроизвольным выключением было зависание звука и картинки на мониторе в длительность приблизительно в 1 секунду. Минут через 2 попытался включить, при включении все кулера заработали (на видеокартах, на процессоре и два больших на системном блоке) но на мониторе ничего не появлялось.
Про температуру железа не скажу, просто не контролировал. Раньше грелся по этому и купил 2 больших кулера, боковая стенка системного блока постоянно открыто для проветривания.
mb P5KC
БП 700w
e6750
2 видеокарты 4850
Seagate 300 gb
WD 1000 gb (до проблемы этого жесткого диска не было, сегодня заберу попробую проверить после отпишусь вечером).
---------- Добавлено в 12:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:11 ----------
Да и еще, разгоном не занимаюсь. Хочу спросить, вытаскивал оперативную память (Samsung по 1 gb – 3 шт) были один длинный сигнал и два коротки можно ли считать что материнская плата рабочая?
imported_BobbyZe вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:04.
