27.03.2019, 20:47 | #1 (permalink) |
Помогите, опытные мастера
левая колонка не идёт звук, правая колонка пела но начал дымить тот же конденсатор который сгорел до этого по этому пришлось выключить, саб тоже работать так и не стал. Подскажите опытные мастера, что может быть этому причиной, и как мне определить почему горит один и тот де конденсатор. |
27.03.2019, 20:47 | |
На форуме и ранее задавали такие вопросы Помогите найти хорошего и не особо дорогого компьютерного мастера в Москве Опытные программисты , помогите пожалуйста ! Помогите советом опытные сборщики! Перезагрузка компа или ошибка Direct3D! Опытные пользователи помогите! |
28.03.2019, 12:30 | #5 (permalink) |
Тонко,не думал что вот так вот спалюсь)думал о резисторе,а написал о конденсаторе. Впрочем,раздницу между ними я едва ли смогу назвать ...
Вечером сфотографирую и скину,сейчас не дома просто. Вот цешки как назло нету... |
28.03.2019, 12:40 | #6 (permalink) |
Халтурщик
Сказал(а) спасибо: 199
И как без прибора ремонт осуществлять? Методом научного тыка? Кстати странное сопротивление 0.5 Ома Может там 5 Ом было? И так, на всякий.. Между микрой и радиатором была прокладка? Если была, поставлена она на место при замене?
28.03.2019, 14:21 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 15 раз(а) в 4 сообщениях
Только у ТС надо узнавать. Но, если нет приборчика - .....?
Одной колонкой проверял? или по очереди? Но на саб свой динамик. С питания надо начинать, и от НиколайС - "Давайте фото печатной платы со стороны дорожек." |
28.03.2019, 16:02 | #10 (permalink) |
была паста прокладка, когда ставил все наместо,промазал термопастой
