Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Вентиляторы
Старый 24.12.2011, 03:49   #1 (permalink)
Silvertaff
Smile Увеличить мощность всасывания
Привет! У меня такое дело...хочу увеличить мощность всасывания, сразу поясню, что нужно увеличить именно силу, а не объем прокачиваемого воздуха. Просто хочу воздушный фильтр сделать, из губки или паролона легкого, но нужен вентлятор способный всасать через нее воздух.
Думал постваить последовательно 2-3 вентилятора, что вы думаете об этом? Была еще мысль циклонный пылесборник сварганить, но я же не пылесос делаю =) То что система громозкая - не проблема, она будет приделана к столу, а воздух будет закачиваться в подставку для ноутбука.Спасибо.
Silvertaff вне форума   Ответить с цитированием
Данные посты могут вам помочь в решении проблемы, т.к они аналогичны вашей теме
Как увеличить мощность приёма USB-модема?
Как можно увеличить мощность телефонной колонки Sven?
Как увеличить мощность авто усилителя "Электроника" 20У01СА?
Мощность ИБП
Как увеличить мощность компрессора?
Мощность БП
Старый 24.12.2011, 11:32   #2 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
В таком случае нужен более мощный, некомпьютерный вентилятор, видел где то почти такой же как ПК только 24в, может он лучше будет, можно так же поставить 220в вентилятор но он шумный, в любом случае на компьютерном увеличения мощности не добиться.
Старый 24.12.2011, 16:25   #3 (permalink)
Silvertaff
Я имел в виду это( с какой-то статьи):
Для увеличения статического давления применяют последовательное воздушное соединение, когда два или более вентилятора расположены один за другим( по типу авиационной турбины). Такое соединение позволяет двумя сравнительно дешевыми вентиляторами «продуть» лампу.
Но там очень кратко написано. Знаю на серверах некоторых так делают, хотел узнать об этом поподробнее...Может Ваш опыт, или статья какая(с диаграммами, статистикой).
P.S. Может есть способ фильтрации воздуха от пыли не требующий мощного вентилятора?
Старый 24.12.2011, 23:45   #4 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Нет, на обычных не получается, поток наоборот слабее, тут видимо нужна точная синхронизация скорости чтоб они работали как один.Можно поставить их не друг за другом я рядом, тогда поток увеличится, так же думаю можно с помощью пластиковых трубок сделать чтоб 2 потока от двух(или более) вентиляторов сходились в одну трубу, тогда по моему мнению поток увеличится.(в качестве труб вполне сойдут ПЭТ бутылки от газировки, если место есть то поэкспериментируйте)
Старый 27.12.2011, 10:06   #5 (permalink)
ult
Аватар для ult
давно уже все придумано. вентиляторы нужно использовать не осевого, а турбинного типа (центробежные), у них значительно выше статическое давление воздуха. из минусов - много шума, вибрации в силу больших оборотов. в принципе корпус рабочей камеры можно шумоизолировать, частично решив проблему. вполне подойдет автомобильная шумоизоляция.
такие вентиляторы используются в системах приточной и вытяжной вентиляции. ниже примерный рисунок того, что нужно. в дешевых моделях довольно плохо сбалансированы лопасти, из-за этого на хороших оборотах вибрация и шум.
выкладываю фото
все найдено в яндексе по запросу "центробежные вентиляторы".
Изображения
ult вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 12:31   #6 (permalink)
Rossomaxa
Лесник
Аватар для Rossomaxa
Как вариант, можно не заморачиваться с турбированием вентелятора а просо увеличить площадь фильтрующего элемента тогда коэффициент сопротивления снизится, а степень отчистки воздуха не изменится. Например, при помощи конусной насадка на вентелятор, а так же горможчатой структурой фильтра
Rossomaxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 13:22   #7 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Нет всё равно будет шумно, изоляция поможет мало
Старый 27.12.2011, 13:51   #8 (permalink)
Scream
Аватар для Scream
Поролон - фиговое решение. Быстро набьётся пылью и постоянно нужно увеличение потока, чтобы его продуть. Идея циклонного фильтра гораздо заманчивее=)
Scream вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2011, 01:29   #9 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
А кстати да, чего то я не обратил внимания на это Лучше вот такую фигню(нетканка вроде) Она как раз в фильтрах и используется. Хотя тут люди и женские колготки для этого используют и ткань Синтепон наверно тоже подойдёт, но вообще да, для этого сильно мощную систему надо чтоб воздух проходил
Старый 28.12.2011, 06:27   #10 (permalink)
Rossomaxa
Лесник
Почему бы не взять автомобильный салонный фильтр?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:23.
