Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Вентиляторы
Старый 11.08.2010, 19:22   #1 (permalink)
Матроскин
4846АМ
Аватар для Матроскин
Записей в дневнике: 22
По умолчанию Дополнительное охлаждение
решил поставить охлаждение для 2х своих хардов. В корпусе не предусмотрен кулер для них. Температура одного их винтов практически предельная 52 градуса по цельсию... на рисунке схема расположения hdd.
Что можно сообразить по этому поводу, за сравнительно не большие деньги
Человек будет свободен до тех пор, пока дважды два равно четырем
Матроскин вне форума   Ответить с цитированием
Я думаю, что стоит первым делом обратить свое внимание на схожие темы
Зачем дополнительное питание внешнего HDD?
Охлаждение УНЧ
Рельно ли переделать охлаждение сокета 775 в охлаждение для сокета 1366?
Материнская плата ASUS P5LD2-X/1333, дополнительное охлаждение
Посоветуйте дополнительное охлаждение к видеокарте
Старый 11.08.2010, 19:32   #2 (permalink)
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Сообщение от Матроскин Посмотреть сообщение
я себе поставил его между корусом и винтами и закрепил(кулер) длинным болтиком с гаечкой (чтобы не болтался) я выделил желтым где именно вставил кулер(брал кулер 120*120 размером) и температура максимум теперь 39 градусов достигает на двух винтах а в простое вообще 30-35 по цельсию))
Последний раз редактировалось Артёмыч; 11.08.2010 в 19:41
Артёмыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2010, 19:55   #3 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
я бы сделал по другому -
1. 2 вентилятора - ( верхний диск поднять на вверх - между ними ставить 2 вентилятора которые ( каждый )дуют в каждую сторону ( верх и низ - между ними рамка на которой сидят вентиляторы и воздух между ними проходить.
2. сделать нормально охлаждение с радиаторами .
для номер 1, сделать добавлением переднего выхода для потока воздуха.
типа вот так...
Старый 11.08.2010, 20:04   #4 (permalink)
Shaj
Аквариумист
Аватар для Shaj
Пока не утопил в масле свой комп, все железо работало в переделанном мной корпусе со следующей схемой охлаждения:
на вдув спереди через корзину HDs 120 мм
на вдув на боковой стенке 120 мм, чтобы обдувать 2 видеокарты
на выдув 120 мм на верхней крышке
на выдув собственная вентиляционная система БП
Всего этого было более, чем достаточно, несмотря на средних размеров корпус. Не знаю, как по-русски называется этот формат, в Испании его называют Midi Torre.
(для иллюстрации использую твою же фото)
Изображения
Shaj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2010, 20:06   #5 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Не знаю, как по-русски называется этот формат, в Испании его называю Midi Torre
. у нас Midi Tower...
везде, смысл тот же ....стандартный корпус....
Старый 11.08.2010, 20:11   #6 (permalink)
Shaj
Аквариумист
Аватар для Shaj
Забыл сказать, что у меня плотно стояло 4 диска SATA (в каждом слоте).
Старый 11.08.2010, 21:38   #7 (permalink)
Матроскин
4846АМ
Сообщение от Shaj Посмотреть сообщение
спереди у хардов нет дырок под поток воздуха и куда все это запитать? на 1 молекс?
Старый 11.08.2010, 21:46   #8 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Можно и на один, у меня 5 кулеров на одном висит А в хардах и не должно быть дырок
Старый 11.08.2010, 21:51   #9 (permalink)
Матроскин
4846АМ
Сообщение от Weles Посмотреть сообщение
я говорю про системник а не про харды
Старый 11.08.2010, 21:55   #10 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Сделай блухол! В виде турбины.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:02.
