Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Вентиляторы
Старый 21.06.2009, 17:52   #1 (permalink)
Джокер
Аватар для Джокер
Question Сильно шумит вентилятор на блоке питания
В компе стоит БП 400w,там вот там куллер очень сильно шумит если играть то сильнее где то в 2 раза,можно ли поставить между плюсом питания кулера резистор?Питание у кулера 2 контакта 12в.
Джокер вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую вам просмотреть аналогичные темы
Трещит, тарахтит и т.д. вентилятор в блоке питания
Сильно шумит блок питания, а точнее вентилятор в нем
Вопрос о блоке питания
Вентилятор шумит, аж телевизор не слышно
Сильно шумит кулер
Старый 21.06.2009, 18:35   #2 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Я думаю что можно и резистор. Но ещё можно просто запитать его от 5 вольт, или 7-это если вместо жёлтого и чёрного подклюсить к жёлтому и красному.
Старый 21.06.2009, 19:43   #3 (permalink)
Джокер
Аватар для Джокер
А БП может перегрется и сгореть без кулера?Я посмотрел оттуда воздух теплый идёт.
Старый 21.06.2009, 19:57   #4 (permalink)
Дмитрий
Kill a brain...
Аватар для Дмитрий
Почисть Бп от пыли, смаж куллер.
Дмитрий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2009, 20:04   #5 (permalink)
Джокер
Аватар для Джокер
Кулер смазывал солидолом,шум такой же как и был.А новый ставить нехочу.Лучше этот модернизировать).
Старый 21.06.2009, 21:26   #6 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Турбинным маслом надо было смазывать, или машинным, накапать сзади в дырку. Думаю перегреться и сгореть может. Можно впринципе там водяную систему какую нибудь поставить, или прсто купить скростной бесшумный кулер, мне такой нахаляву достался, почти не шумит(если пальцы не совать
Старый 22.06.2009, 00:15   #7 (permalink)
VedebellO
Аватар для VedebellO
От 5 вольт не заведется, напряжения не хватит. От 7 можно, только если в мамку воткнут, надо выдернуть и через переходник в обычный молекс, только контакты подвести от 12 и 5 В (крайние красный и желтый, не перепутай стороны, плюс этих 7 вольт будет со стороны 12 В)
VedebellO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2009, 11:36   #8 (permalink)
Джокер
Аватар для Джокер
Спасибо,нет кулер внизу и большой во всю площать нижней крышки,питается от самого блока.
Старый 22.06.2009, 18:33   #9 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Ну тк в чём проблема то, выпаять -12в кулера(чёрный) и припаять к +5 вольтам на плате(красный). поидее должно получиться
Старый 23.06.2009, 01:16   #10 (permalink)
VedebellO
Сообщение от weles Посмотреть сообщение
Мы не ищем легких путей?.. Зачем паять? Он же написал, что кулер не от матери питается, а от БП. Просто в молексе два провода местами поменять - землю и 5 В
бп 400w, сильно шумит бп
Часовой пояс GMT +4, время: 11:21.
