Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Вентиляторы
Старый 14.08.2016, 14:39   #1 (permalink)
`Константин`
По умолчанию Альтернатива имеющемуся кулеру для 4790K
Подскажите пожалуйста, для процессора i7 4790K
Сейчас стоит этот кулер, всем устраивает:
Thermalright TRUE Spirit 120M(BW) Rev.A
Но нужен для корпуса, который допускает максимальную высоту 70мм, можно ли этот рассматривать как альтернативу установленному по качеству охлаждения?
Thermalright AXP-100 Muscle
`Константин` вне форума   Ответить с цитированием
Можете ознакомится, тут наверняка есть дельные советы
Правда ли, что i7 4790k работает только на платах с чипсетом z97?
Охлаждение, мат.плата под i7-4790K
Выбор матери и оперативки под проц 4790K
Скальпировал i7 4790K
Доукомплектовка по имеющемуся железу.
Старый 14.08.2016, 15:23   #2 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
Второй кулер почти в два раза дохлее. В рабочих приложениях, может и хватит, но в игрулях... Вот с оверов:
Сильный нагрев процессоров Haswell – проблема, корни которой уходят в особенности микроархитектуры, и новые модификации CPU в этом отношении ничем не лучше старых. Шутка ли, при высокой AVX2-нагрузке потребление Haswell на частоте 4,2 ГГц превышает 150 Вт. Конечно, утилита LinX, основанная на пакете Linpack, выжимает из вычислительных ресурсов процессора все соки, в чём она мало похожа на реальные приложения. Тем не менее Core i7-4790K нуждается в качественном охлаждении даже при работе в номинальном режиме. В противном случае владельцам этой разновидности Devil’s Canyon придётся сталкиваться если не с нестабильностью, то по крайней мере с температурным троттлингом.
Старый 14.08.2016, 15:28   #3 (permalink)
`Константин`
urfinjuss66, печально...
Я рассчитывал что кол-во оборотов компенсирует.
А реально найти что то, высотой не превышающее 70мм?
Старый 14.08.2016, 15:35   #4 (permalink)
`Константин`
Вот такой например, правда дорого...
Noctua NH-L9x65
Старый 14.08.2016, 15:44   #5 (permalink)
urfinjuss66
Добрый старый Сурикен посмотреть Интернет-магазин компьютерной техники и комплектующих для компьютера - XPERT.ru - Scythe Big Shuriken 2 Rev.B (SCBSK-2100) Socket 1150/1155/2011/775/1366/AM/FM. процентов на 30 должен быть производительней. С Фениками 965 справлялся, а фен еще та печка. Единственно, память перекроет, сначала планки ставить, потом кулер.
Старый 14.08.2016, 15:54   #6 (permalink)
`Константин`
Сообщение от urfinjuss66 Посмотреть сообщение
Буду иметь в виду, спасибо!
А за счет чего?
Старый 14.08.2016, 16:01   #7 (permalink)
urfinjuss66
Больше вес (соответственно теплоемкость), винт 120мм, а не 90, прокачиваемый объем воздуха в минуту 45куб/футов против 30. Сурикен уступил Ноктюа пару градусов в тесте на 4770к (примерно равен твоему каньону). Если Термалайт, то модель повыше -Thermalright AXP-200, но он и стоить будет...
Старый 14.08.2016, 16:15   #8 (permalink)
`Константин`
Понял, да 200 стоит ого-го))
Возможно тогда рассмотрю вариант с другим корпусом, вместо:
Silverstone ML03B взять Silverstone GD06
У него такие же размеры, только на 5см выше, но зато позволяет поставить кулеры до 120мм, только не понимаю, в описании сказано: Limitation of CPU cooler: 70mm (remove ODD if you want install up to 120mm)
Что такое ODD?
И под размер 120мм, сможете какие нибудь варианты подсказать?
Старый 14.08.2016, 16:30   #9 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от `Константин` Посмотреть сообщение
Что такое ODD?
Возможно, Optical Disc Drive, т.е., как я понимаю, CD/DVD-дисковод. Мешает, наверное...
Старый 14.08.2016, 16:34   #10 (permalink)
urfinjuss66
Думаю, что можно поставить обычный 120(не фирменный низкопрофильный слим вентиль), 440x150x340 мм
Silverstone ML03B- 440x105x340. Ну и как Владимир заметил, что-то куда то может быть смещено, что б 120 влез.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:51.
