26.09.2007, 14:20 | #1 (permalink) |
Как разогнать AMD Athlon
26.09.2007, 14:20 | |
С уверенностью могу сказать, что в этих темах есть множество полезной информации У меня AMD Athlon 64 processor 3000+ 1.80ГГц, 1.43Гб ОЗУ. Можно ли разогнать? Как разогнать E5500? |
26.09.2007, 18:15 | #2 (permalink) | |
687948395
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=144016 |
14.07.2009, 15:31 | #3 (permalink) |
Помогите, пожалуйста!
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer.
BAD_POOL_HEADER If this is the first time you’ve seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps: Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If this is a new installation, ask your hardware or software manufactures for any Windows updates you might need. If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use Safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then select Safe Mode. Technical information: *** STOP: 0x0000019 (0x0000020,…. И т.п.) Beginning dump of physical memory Physical memory dump complete. Contact your system administrator or technical support group for further assistance. Такой синий экран возникает, при просмотре видео, при игре, причем сначала заедает звук, а потом вышеуказанное сообщение, компьютеру полторы недели, ЧТО ДЕЛАТЬ? |
14.07.2009, 15:35 | #4 (permalink) |
eXEMPLUm, http://pchelpforum.ru/f5/t7824/
14.07.2009, 16:24 | #5 (permalink) |
Probably caused by : dxg.sys ( dxg+9389 ) вот такая ошибка.
14.07.2009, 16:28 | #7 (permalink) |
Скажите, пожалуйста, где можно взять нормальный, НОВЫЙ, работающий DirectX?
заранее спасибо! ОС Windows professional SP3 ---------- Добавлено в 15:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:28 ---------- Probably caused by : avipbb.sys ( avipbb+8c67 ) и такая ошибка тоже бывает, с чем она связана? |
14.07.2009, 16:32 | #8 (permalink) | |
Это драйвер антивиря Avira сбоит. |
14.07.2009, 16:41 | #10 (permalink) |
разгон компьютера |
