31.07.2011, 22:42 | #31 (permalink) |
AVE Tehnari
31.07.2011, 23:54 | #32 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Мне что в этих понравилось, так это теплотрубки на основании, вот так( пример на IceHammer IH-4200 В - он самый прикольный по виду и дешевый):
IceHammer IH-4200 B - это устройство воздушного охлаждения для центрального процессора ПК с 6 мм теплотрубками и применением технологии HDT (теплотрубки проходящие сквозь подошву кулера контактируют с поверхностью CPU). Возможность установки двух 90 мм вентиляторов одновременно. Размер вентилятора 80 x 80 Тип подшипника Подшипник скольжения Материал радиатора Алюминий Скорость вращения min 2000.00 Об/мин Скорость вращения max 2400.00 Об/мин Уровень шума min 20.00 Дб Уровень шума max 24.00 Дб Подсветка Нет Комплектация: Болты силиконовые, Винты для крепления, Документация, Крепление AM2, Крепление LGA 1156, Крепление LGA 775, Термопаста. А крепление с виду нормальное, как на моем боксе.
01.09.2011, 23:31 | #33 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Сегодня на замену боксовому кулеру встал Zalman CNPS8700 LED – Кулеры и системы охлаждения – Яндекс.Маркет, великодушно подаренный мне Валерием, за ненадобностью. Я сбросил разгон...стоп. Перед этим я 10 минут пытался его поставить. В итоге вышло, я оказывается не так ставил, все довольно просто оказалось. А я хотел подпиливать сокет...Эх..
Теперь я сбросил разгон, и посмотрел, как изменятся температуры. Через 5 минут(комп был еще горячий) Температура ЦП стала 32-36 Гр. Цельсия на 2 ядра. Одно почему-то горячее на 4 Градуса, может чуть криво поставил, но! при штатном было 45-50 в простое. Так что я доволен. Он не очень шумный, да и еще с синей подсветочкой. Я доволен, мой авлон тоже
