13.11.2009, 15:08 | #31 (permalink) |
Слышал, что подобное может быть при запуске двух процессов Explorer. При просмотре всего, что стартует, менеджером автозапуска AVZ нашел 2 запуска Explorer.exe. Один запускается ключом HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon параметром Shell, а второй - C:\Windows\system.ini, boot, shell (переписал точно строчку, которую выдал AVZ). Однако, при просмотре файла system.ini ничего подобного не нашел. Может ли это быть причиной появления папки "Мои документы" при загрузке или стоит искать в другом месте? |
13.11.2009, 15:10 | #32 (permalink) |
strannik, Внимательно курим это сообщение http://pchelpforum.ru/f34/t758/#post110107 . Замечу: в нем написано что надо выложить в сообщении. Предыдущий оратор так и поступил(а)
13.11.2009, 17:07 | #35 (permalink) |
да, на диске D
13.11.2009, 17:38 | #37 (permalink) |
Да, это утилитка принудительно задает частоту обновления монитора при различных разрешениях. Изначально забыл ее перекинуть в Program Files, а потом уже не стал трогать. Но она стоит уже достаточно давно, проблемма появилась значительно позже.
13.11.2009, 17:52 | #39 (permalink) |
Вот и я тоже не могу. Логи поглядел (вроде не совсем чайник ), но криминала не нашел.
Возвращать на C не пробовал, но она изначально при установке системы была перенесена на D. Сейчас попробую. |
13.11.2009, 17:55 | #40 (permalink) |
strannik,
А эта проблема была с самого начала размещения на другом диске? В свойствах не прописаны лишние ключи? |
