16.03.2011, 16:52 | #11 (permalink) |
16.03.2011, 16:52 | |
Отправляю вам топики, которые по содержанию напоминают ваш Отзывы о компьютере CPU-Intel Quad core Q9300, VGA Geforce 9600GT 512mb/256bit Разгон процессора Intel Core 2 DUO T6570 Intel прощается с некоторыми представителями Core 2 Duo/Quad и Pentium Отзывы о системном блоке на базе Intel Core 2 Quad Q9300 |
17.03.2011, 12:24 | #15 (permalink) |
второй вариант вообще кипятильник будет) вам бы вместо задних стенок аквариума радиаторы алюминиевые использовать, все-таки лучше будет температурный режим.
17.03.2011, 13:21 | #16 (permalink) |
не не получается я сначала 350 прописал для пробы, так у меня по эвересту производительность упала с 7000 до 5000. А при 400 он так начал кодами ошибок ругаться что кроме как в биос не куда не пустил, и то с 4 перезагрузок
17.03.2011, 16:27 | #20 (permalink) |
если в биосе включена автоматическая настройка напряжения, то не нужно по идее, процессор сам будет добавлять.
а сейчас у вас охлаждение достаточное для разгона? возможно из-за тротлинга уменьшается производительность. |
