30.04.2007, 09:42 | #61 (permalink) |
Silent Running: HW clock slowdown due to temperature. L2 -> L1, а источник события: nv Я так считаю, что запись означает, включение тротлинга у видюхи, из-за высокой темпы.. Правильно ли я думаю?? Глянул более ранние записи в журнале событий и увидел, что такая ошибка случалась и раньше, иногда, но ребут был только в последнем случае.. Тут я задумался..может ребут и перегрев видюхи не имеют ничего общего!!!?? Может ребут произошёл по какой то другой причине?? Как вы считаете, может ли комп перегрузится из-за перегрева видюхи?? |
30.04.2007, 10:49 | #62 (permalink) |
65 это ещё не перегрев у меня MSI NX7600GT DP с родным охлаждением грелась до 79 и продолжала работать. сейчас поставил ледяной молоток с ним выше 53-х не поднимается
02.05.2007, 16:22 | #63 (permalink) |
conroe,
Как ты мог разогнать частоты памяти со стандартных 700 до 1600 - объясни! ИМХО, комп перезагружается из-за температуры. Я выше писал, что при тестах в ATI Tool (поиск макс. частот), как только чип видео разогревался до 75 градусов, комп перезагружался. Игры еще из-за этого вылетают. sandrelo, Что такое ледяной молоток, любопытно? |
02.05.2007, 18:03 | #65 (permalink) | |
я свою разогнал до 690 дельта -70 вольтмод не длал.память выше 1530 не получается правда напруга на ней 1.90,а согласно даташиту должна быть 2.0. жду когда закончится гарантия и буду вольтмодить |
07.05.2007, 11:33 | #66 (permalink) |
В некоторых играх после разгона видюхи фпс падает (например: "Полный привод"), может в BIOS есть какой-то ограничитель. Недавно разгонял процессор в BIOS и увидел интересную строку в разделе MB Intelligent Tweaker (M.I.T.), строка такая PCI Express Frequency (Mhz), у меня значение стоит Auto, а можно ставить значение от 90 до 150. Что это такое?
15.03.2008, 15:31 | #69 (permalink) |
Здраствуйте
Не могу ощютить разницу со стандарта поставил на 640 810 Видюха GF 7600 GT от Sparkle http://www.picatom.com/g/img/viduxa-1.jpg низнаю в 3dMrk05 FPS что то не особо увеличились там скакало на 35 при стандартных частотах и щя ну 36-40 температура при стандартном кулире не изменилась после этого разгона =) Может я както не прально гнал или тестил не прально! КАК Смотреть ФПС в играх? |
15.03.2008, 16:46 | #70 (permalink) | |
