25.08.2009, 07:37 | #52 (permalink) | |
А вообще разгонный потенциал проца зависит от конкретного камня. Поэтому может твой проц 3200 держит нормально, а вот мой стабилен только с поднятым напряжением. Spread Spectrum - дрожание частоты. Т.е. при включении этой опции частота проца и PCI-E (у меня) начинает дрожать, но не просто так, а "хитрым" образом, дабы скомпенсировать помехи от импульсного БП и добавить стабильности, считается что это уменьшает помехи на другие элементы компа. Но практика показывает что это это наоборот только уменьшает стабильность системы, а при нормальном БП этот параметр вообще не нужен ИМХО. Т.е. ситуация такая, что с одной стороны дрожание уменьшает помехи на жесткие диски и пр., но в тоже время такое дрожание не прибавляет стабильности процу, а даже наоборот. Поэтому имея хороший БП эту функцию можно и нужно выключать. |
25.08.2009, 10:23 | #53 (permalink) |
Пол часа S&M, час в Кризис и пол часа в CoD 4 по сети. Не зависало не вылетало, в S&M ни каких ошибок.
Ну я думаю БП у меня хороший CHIEFTEC CFT-650-14CS |
25.08.2009, 17:43 | #55 (permalink) |
Уменьшил множитель до 15.5 (до 3100). Кажется мне что нехорошо когда проц на пределе своих заявленных возможностей работает.
25.08.2009, 19:01 | #56 (permalink) |
Это да, я кажется писал, что после нахождения предела разгона, надо откатится на 5%. А вообще, если немного отвлечься от темы, то с появлением 955 феномов на сокете АМ3, 940-й ВЕ АМ2 стал дешеветь. Сейчас у нас он стоит 8000р. Поэтому я планирую в недалеком будущем разогнать свой проц путем замены его на 940-й феном Благо мать позволяет.
25.08.2009, 19:23 | #57 (permalink) |
Я не уверен что это предел моего проца, ведь я гнал на штатном напряжении. Я думаю 3.4 Ггц потянет, как нибудь выжму из него максимум, и отпишусь.
А у нас 7500. Я тоже с этим расчётом мать брал, только у меня ещё и АМ3 поддерживает Последний раз редактировалось SerGrey; 25.08.2009 в 19:30 |
25.08.2009, 21:11 | #58 (permalink) |
Да в общем у сокетов ам2+ и ам3 есть обратная совместимость. В принципе совместимость определяется версией прошивки (ну и конечно совсем старый чипсет хоть "обпрошивайся"). Хотя у меня на коробке от матери красуется гордая надпись "Disegned for AM3" Хотя физически сокет АМ2+.
31.08.2009, 18:49 | #59 (permalink) |
Вот кстати еще информация по разгону. Может будет полезной
AMD Phenom II X2 550, AMD Phenom II X4 955, Intel Pentium E5200, Intel Core 2 Quad Q8200 | Разгон | THG.RU |
31.08.2009, 19:28 | #60 (permalink) |
Спасибо, почитаю.
