Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Разгон
Старый 05.08.2008, 15:24   #1 (permalink)
JCHacker
Аватар для JCHacker
Помогите с разгоном такого "монстра". Как максимально безопасно разогнать все компоненты? Нужно ли дополнительное охлажление при разгоне? Я ёщё хочу докупить 1-2 GB оперативки. Я пробовал разогнать процесор (до 2200 MHz) но начались глюки и я всё отменил. Хочу посоветоваться с Вами.
Какими прогами гнать и тестить видяху и оперативу?
Материнка
ASRock K7S8X v3 (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN)
Процесор
AMD Athlon XP, 1666 MHz (12.5 x 133) 2000+
CPU Speed
CPU Clock 1666.6 MHz
CPU Multiplier 12.5x
CPU FSB 133.3 MHz
Memory Bus 166.7 MHz
Оперативка
256 MB PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
Видяха
ATI RADEON 9600 PRO 128 MB 128 BIT
Video Adapter Tul Radeon 9600 Pro
GPU Code Name RV350 (AGP 8x 1002 / 4150, Rev 00)
GPU Clock 398 MHz
Memory Clock 202 MHz
JCHacker вне форума   Ответить с цитированием
Попробуйте найти решение вашего вопроса по данным ссылкам
Доработка старого CD-ROM'а
Видеопросмотр со старого компа
Моддинг старого радио
Разгон компа HP
Медленый разгон компа
Моддинг из старого железа
Старый 07.08.2008, 00:02   #2 (permalink)
JCHacker
Аватар для JCHacker
Ну хоть хто-нибудь, помогите!!!
Старый 07.08.2008, 16:15   #3 (permalink)
DRACULA
Сообщение от misterloko
Разгонять AMD - это конечно изврат, но все же возможно. Максимально допустимый разгон (без глюков) лежит в районе 20% от тактовой частоты камня. В данном случае камень можно разогнать где-то до 2000Mhz. Только понадобиться сильное охлаждение, скорее всего водное.
DRACULA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2008, 19:50   #4 (permalink)
JCHacker
Аватар для JCHacker
http://www.overclockers.ru/cpubase/?...etails&id=9254
А это что?
Старый 18.08.2008, 14:21   #5 (permalink)
DRACULA
Такой разгон в принцепе возможен, но сувществуюет НО....
Далеко не каждая материнская может работать на данных частотах. (чтобы там не писали в инструкциях к ним) Поэтому вероятность убить "мать" очень велика. Далее такой разгон приведет к довольно быстрой смерти камня, т.к. от разгона он будет очень сильно греться, что приведет к быстрому износу транзисторов. Скорее всего комп будет работать очень нестабильно. Тем более охлаждать "такое чудо" придется очень сильно. Тут уже надо думать о фрионе плюс ставить мошные вентиляторы на мосты. Ну и конечно стабильность работы будет обеспечиваться только в стабильных ОС (LInux, Os/2 и т.д.), а вот винда скорее всего откажется грузиться
Старый 19.08.2008, 23:32   #6 (permalink)
JCHacker
Аватар для JCHacker
Чувак, ты гонишь:) Я разогнал до 2200, напругу из 1,6 сделал 1,7, пропылесосил вентилятор и радиатор (термопасты нет у меня, потому не менял), температура простоя упала с 53 до 48, при максимальной загрузке доходит до 55.
Старый 22.08.2008, 21:21   #7 (permalink)
JCHacker
Аватар для JCHacker
Ёщё добавлю: открутил с вентилятора на процессоре решотку, температура процессора упала (в простое - 39...42, в нагрузке - 52).
Старый 22.08.2008, 21:32   #8 (permalink)
JCHacker
Аватар для JCHacker
Сообщение от DRACULA
Чувак гонит не по-детски. Фрион и мощные вентиляторы на мосты - это, конечно, круто, но мне вполне хватает пропеллера TITAN, который крутится уже больше, чем четыре года.
Старый 23.08.2008, 00:04   #9 (permalink)
Solaris
http://www.overclockers.ru/cpubase/?action=details&id=9254
А это что?
Комментарий автора к данным: Перенес системник на балкон... разгон уперся в БП китайский 350Вт, поменяю БП - достигну 3ГГц, абсолютная стабильность на 2600МГц при напруге 1.850, линия 5В проседает до 4.4
Solaris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2008, 00:10   #10 (permalink)
JCHacker
Аватар для JCHacker
Я это читал. И что из того? Если я хотел бы разогнать до 3-ки, поставил бы дополнительное охлаждение, но он написал "где-то до 2000Mhz".
Часовой пояс GMT +4, время: 15:52.
