08.06.2008, 21:21 | #11 (permalink) |
08.06.2008, 21:21 | |
В аналогичных обсуждениях можно найти много полезного Разгон Разгон Разгон ОЗУ Разгон PC |
08.06.2008, 22:19 | #12 (permalink) |
в биосе материнки есть меню DDR2 voltage и CPU voltage ( что то вроде этого).В зависимости от того какая у тебя память можно выставить напругу на ней( у меня например стоит 2.25v ,вместо стандартных 1.8 и работает на частоте 950,вместо 800).С процессором такая же петрушка.На твоём процессоре напругу более 1.35-1.4 лучше не ставь(опять же зависит всё от системы охлаждения процессора).Проц не перегревай более 70 в стресс тестах.А лучше чтобы 60-65 было по цельсию.Гонишь по шине материнки.Дефолт 333мгц вроде должен быть.Увеличиваешь понемногу частоту шины-увеличиваются и частоты памяти и процесора.Потом тестируй на стабильность и СЛЕДИ ЗА ТЕМПЕРАТУРОЙ!!!Вот небольшими шажками и достигай результатов.И не забывай про делители памяти.Дело конечно рискованное,но.....кто не рискует,тот не........УДАЧИ!!!;)
08.06.2008, 22:31 | #13 (permalink) |
Такс разогнал до 3.1 ггц ,41 градус по цельсию.Тестировал на 3dmark 2006 и выдал результат в 8300 ,также была разогнана видеокарты GF 9600GT и после марка проверил ещё и градусы видухи и вывело 58с это нормульно?
08.06.2008, 22:39 | #15 (permalink) |
кулл =)
08.06.2008, 22:51 | #17 (permalink) |
ну у меня температура 68 например в садомазе в тесте FPU,а так в остальных тестах 64-66.Я считаю это хорошей температурой.Потому что безопасная максимальная температура заявленая производителем =72.4 град,а напруга до 1.36v.
P.S.температура у тебя щас хорошая.............а у меня в марке06 показывает 14063:P.........:D |
08.06.2008, 22:57 | #18 (permalink) | |
08.06.2008, 23:20 | #19 (permalink) |
а вот и нет.Это уже зависит от самого процессора и его партии выпуска.Сугубо персональное дело.Один может прослужить 10лет при разгоне и повышенной напруге.А другой может и без повышения напруги при мелком разгоне быстрее загнуться.Т.Е. я очём,да о том что у каждого процессора свой запас прочности.Вот. ;)
08.06.2008, 23:23 | #20 (permalink) | |
