Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Разгон
Старый 01.05.2008, 01:02   #1 (permalink)
Iksidan
По умолчанию Как разогнать процессор
Собственно САБЖ
Iksidan вне форума   Ответить с цитированием
В похожих обсуждениях вы наверняка найдете полезные ответы
Как разогнать старый процессор?
Можно ли разогнать такой процессор?
Как разогнать процессор?
Старый 01.05.2008, 10:51   #2 (permalink)
Hellfoundel
проц можно разогнать в биосе.это проще всего.
в биосе выбрать-Advanced Chipset Features.
там должна быть строка FSB Freguency.FSB проца смотрим и повышаем.
обнуляем BIOS.
Загружаем комп,настраиваем снова биос и следим за температурой))
Hellfoundel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2008, 23:36   #3 (permalink)
s_vitaly
Аватар для s_vitaly
Так же для повышения частоты FSB, плавно повышай вольтаж проца, но приглядывай за температурой и за оборотами карлсона на CPU если это тебе важно =)
Так же можно разогнать из под ОСи с помощью, разных прог, но лучше гнать из-под биоса.
s_vitaly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2008, 00:22   #4 (permalink)
Iksidan
Проблема в том ,что у меня старая мать(Элитгруп),она 2001 года помоему и там в биосе вроде такого нет!
Я думаю обновить Биос ,может поможет!
Старый 30.11.2009, 20:18   #5 (permalink)
imported_Evg
По умолчанию проблемы со звуком после ошибки... Помогите плз!
В целом проблема такая... Комп загружается, все нормально. Но по прошествии времени, каждый раз разного, возникоет таблица типа "Инструкция по приложению обратилась и т.д." после ее закрытия любым из методов, отказывает звук и все браузеры. Т.е. звук не воспроизводит вообще (причем не выдает никаких ошибок) и браузеры выдают не возможность отобразить страницу... причем все(или просто белое поле). Пробовал сбросить каталоги, не выходит пишет что некий framedyn.dll не был найден. Помогите, буду чрез. приз.
imported_Evg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2009, 20:36   #6 (permalink)
Miracle
на вирусы надо проверить.
Miracle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2009, 20:47   #7 (permalink)
imported_Evg
Проверил не раз уже... нихна не помогает.
Старый 30.11.2009, 20:55   #8 (permalink)
Miracle
а можно точную ошибку написать?
там со звуком полетело что-то наверно. переустановка чего-либо скорее всего потребуется.
и каким антивирем проверяли?
Старый 30.11.2009, 21:03   #9 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
Подобное поведение наблюдается в случае выполнения следующих условий. • Файл %SYSTEMROOT%\System32\Wbem\framedyn.dll отсутствует или поврежден.
нужно восстановить данный файл
1. Приложению не удалось запуститься, поскольку Framedyn.dll не был найден. Повторная установка приложения может исправить эту проблему.
2. В окне Свойства системы откройте вкладку Дополнительно.
3. Нажмите кнопку Переменные среды.
4. В области Системные переменные выделите переменную Path и нажмите кнопку Изменить.
Примечание. Если переменная Path отсутствует, нажмите кнопку Создать. В поле Имя переменной введите Path.
5. В поле Значение переменной введите следующую строку:
%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\Sy stem32\wbem
6. Трижды нажмите кнопку ОК (чтобы закрыть текущее окно, окно переменных среды и окно свойств системы)
Endrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2009, 21:24   #10 (permalink)
imported_Evg
Антивир nod32 с последними обновлениями.
Сама ошибка:
"Инструкция по адресу 0x6fe216e2 обратилась к памяти по адресу 0x021d005c. Память не может быть written"
OK - завершение приложения
Отмена отладка приложения.
Причем у меня щас проигрыватель работает. Если выключу, потом воспроизводить не будет, если оставляю то все нормально...
Браузеры отвечать сразу перестают.
Перезагружаю все в порядке какое-то время, потом по новой.
биос
Часовой пояс GMT +4, время: 20:43.
